3D printer ervaringen.
Lammert
Mijn ervaring met SketchUp is dat het "anders" is, maar wel makkelijk/snel te leren. 5 jaar terug de complete renovatie van ons huis mee getekend ( niet geprint ;D )
Ik zal zeker niet ontkennen dat SketchUp mooi is.
Door het jaren weken met CAD/CAM software (Altium en anderen) is er een bepaalde logica in mijn hoofd geslopen die er niet meer uit wil.
Na wat spelen met een aantal pakketten kom ik op de volgende combinatie die voor mij fijn lijkt te zijn:
Autodesk 123D design als gratis maar fijn 3d pakket.
Dan wil je je STL file nog in de printer hebben. Dat kan via een geheugen kaartje. Dan zou je op de printer alle parameters handmatig in moeten stellen. Onhandig en foutgevoelig.
Daarvoor hebben ze STL editors/slicers uitgevonden.
Hiermee stuur je de printer direct aan. Kies je voor een bepaald materiaal, temperatuur, printsnelheid en nog veel meer.
Een goede STL editor kan de printbaarheid van een ontwerp controleren en corrigeren.
Meshmixer van Autodesk lijkt de aangewezen combinatie met 123D Design van de zelfde maker, maar ondersteunt niet veel printers.
Cura van Ultimaker lijkt dan de beste keuze in combinatie met een RepRap gebaseerde printer. De verschillende sub versies worden ook nog eens ondersteund.
@Daf46: Met welke software werk jij?
Toch even een kleine update.
Het printer bouwpakket heb ik halverwege mei binnen.
De 3D pakketten die ik uitgeprobeerd heb waren het allen niet.
Ze misten allen professionaliteit.
Je wilt ten allen tijden maten kunnen zien of intypen. Daarnaast is het een noodzaak dat je een rechte lijn of vlak kan breken in 1 of meerdere curves. Net zoals je dat kan in Adobe illustrator of Corel Draw. Zo miste ik wel meer bij de eerder genoemde pakketten.
Ineens besefte ik dat de elektronica groothandel RS een pakket promoot van een zusterbedrijf: Design Spark mechanical.
Wow wat een verademing. Het maken van blok is simpel: Je tekent een rechthoek en maakt hem 3d door er aan te trekken. Nog niet spannend. Leuker wordt het als je ontdekt dat die logica in alles consequent is doorgevoerd.
Teken je een cirkel op een object en je trekt er aan wordt het een cilinder. Duw je op die cirkel wordt het een gat in dat object. Verbluffend simpel transformeer je die staaf tot een in de lengte doorgesneden iets.
Pak de rand van die staaf vast en je geeft hem afgeschuinde of afgeronde hoeken.
Linealen en boogmeters zijn met een zucht geplaatst.
Heel slim heeft het pakket tot de 3d modellen van het hardware assortiment van RS.
Van de zelfde maker komt nog een gratis pakket. Design Spark PCB. Voor schema en print ontwerp.
Ook een goed pakket maar ik blijf bij Altium Designer voor de elektronica.
Enfin erg blij een fijn 3d pakket te hebben gevonden. Nu maar eens aan de gang met het frontje van de IWAW meter die nu wel snel te produceren wordt. Een automotive pocket scopeje en nog veel meer leuks.
Vermaak me nog wel even voordat die printer binnen is. ;)
Ben heel erg benieuwd, ook naar dat softwarepakket ;D
Died850
Is Solidworks of Inventor geen optie voor je als software pakket. Kosten wel wat (gelukkig goed via torrentkanalen te verkrijgen :eusa_shhh:  :evil:)  erg proffesioneel en goed te gebruiken bij 3D printen. Gebruik het zelf ook voor het modeleren van 3D objecten voor onderandere 3D printen.
Citaat van: Died850 op 02-05-2016 20:49:55
Bedankt voor de tip. Ik ga er zeker naar kijken.
Ik heb geleerd dat het verstandig is een pakket of 10 a 20 serieus te proberen alvorens een keuze te maken.
Het is zo sneu als je pas na meerdere ontwerpen ontdekt dat je met het foute gereedschap werkt.
Oogt erg serieus.
Died850
Goed plan om meerdere pakketten te proberen. Zo heb je meteen door welk pakket je ook beter ligt en wat fijn werkt.
Je kan ook eens op https://grabcad.com/library kijken, hier zetten ontwerpers, ingenieurs, hobbyisten etc hun ontwerpen online. Gemaakt met verschillende soorten software pakketten.
Kun je een beetje zien wat je kunt maken met welke software, niet alles wat erop staat is trouwens gericht op 3D printen.
maruska
sketchup anders een optie ?
T-5R
Citaat van: maruska op 05-05-2016 09:42:02
Daar doen wij op de hogeschool ook de input voor de 3D printer mee.
Studenten printen er bv. ook gevels mee voor een maquette.
maruska
erg makkelijk te leren en erg snel...
T-5R
Het is Designspark geworden. Errug leuk!
Ik vind het leuk wat te laten zien van Design Spark en hoe je een leuke behuizing voor een elektronisch apparaatje maakt. Ondanks de complexiteit werkt het pakket verbluffend simpel.
Hieronder zie je een zelf getekend kastje voor "iets" elektronisch.
Hoe teken je zo iets:
Je maakt een rechthoekig blok. "Boort" er vier gaten in met afschuining en rond de kanten wat af.
Je snijdt het blok in twee helften: De bovenkant en de onderkant.
Je klikt op de uithol tool en geeft aan hoe dik de wanden moeten zijn. Vervolgens heb je een bodem en een deksel.
Dan print je het en heb je hopelijk wat nuttigs gemaakt.
Thats it! Ik verwachtte niet dat het zo makkelijk zou zijn iets te tekenen en gereed te maken voor de printer.
Het deksel is ook leuk. Met een simpele verhogingstool zorg je er voor dat het deksel mooi op de behuizing past.
Hieronder zie je een leuke video met de opbouw van de metalen versie van de Prusa P3 steel 3D printer. Let op de nauwkeurig afgewerkte laser gesneden staal platen.
Zet het geluid even uit want er zit een afschuwelijk muziekje bij.
Deel 1: https://youtu.be/vQoXe8-sJQ4
De goedkopere kunststof variant in werking:
https://youtu.be/f4CfyNJL-ZU
widebody
Soort van Mecano voor gevorderden ;D
En waar komt dit op je nieuwe motorblok te zitten?
Mooi spul!
Yes!
Na wat vrolijke avonden knutselen, vloeken en puzzelen heb ik een werkende 3D printer.
De Spaanstalige instructievideo's bevatten een foutje in de bekabeling naar de stappen motoren. Daarna kon ik aan de gang.
Wat plaatjes:
De opbouw van het lasergesneden stalen frame.
De dikte van het staal is 3mm, dus het weegt wel wat. Dat is gunstig voor de stabiliteit.
Het zijn heel heel veel dingetjes, bakje na bakje. ;D
Draadjes:
Voordat je de printer kan gebruiken, moet je hem eerst calibreren. Als je het truukje eenmaal door hebt is dat niet veel werk. Deze variant staat bekend om een goede calibratie stabiliteit.
Tja dan kan er geprobeerd worden te printen. Je zal ontdekken dat de printsnelheid, de temperatuur van het bed, de nozzle en de omgeving allen invloed hebben. Ik gebruik Cura om die parameters vanaf de PC in te stellen.
Ook zal het je gebeuren dat het object los laat van de glasplaat. Mijn advies: Zorg voor een schone glasplaat en gebruik haarlak als primer. Werkt beter dan schilderstape, kapton of wat dan ook.
De printer in werking:
3D the Movie:
www.paerl.it/volvo/2016051404.mp4
Nog een close up:
Neem absoluut de tijd met wat kleine proefobjecten zodat je de printer en het effect van de tientallen parameters leert kennen. Op Thingaverse is genoeg leuks te downloaden.
Haha dat was hem weer. Op naar de Warsteiner.
P.S. Je hoeft natuurlijk de glasplaat op het bed na een mislukte afdruk niet steeds opnieuw te voorzien van haarlak. Gewoon de volgende print wat opschuiven.
