Welk gereedschap waar kopen?
Gestart door Woger, 12-05-2016 14:53:41
Meerderen hier hebben volgens mij dit setje, waarmee je volgens mij wel je hele Volvo uit elkaar kunt halen.
https://www.hbm-machines.com/producten/gereedschap-en-toebehoren/doppensetsgereedschaptoebehoren/doppensetssubtoebehoren/pagina-6/hbm-208-delige-doppenset-metrisch
De 3/8-ratel heeft het na circa vier jaar wel begeven: de ratel werkt een kant op niet meer. Daarvoor heb ik nu een Facom-ratel gekocht, past precies in de vrijgekomen plek.
ik heb laatst deze aangeschaft:
https://www.klium.be/facom-sldbox4-compacte-doos-1-2-6-kant-met-ratel-243877
zeer tevreden over! (handige/stevige draagbox ook!)
(en als je wat online zoekt wellicht nog wat goedkoper te vinden...)
wat vaak ook helpt is om de vorige modelreeks te nemen, die zijn dikwijls tegen nog scherpere prijzen te vinden
Wel zou ik zeker een 6-kant set aanraden omdat ik proefondervindelijk weet dat de (oude) bouten aan onze  volvo's sneller 'dol' draaien met een 12-kant dop erop...
Bart R
Citaat van: NinaPaul op 12-05-2016 16:15:04
Je koopt ook geen FH16, omdat die nog beter is om een caravan te trekken, toch?
:):) dat wordt zo lastig om de camping op te komen :):)
Citaat van: classicT5 op 12-05-2016 16:00:59
Ik zou je aanraden wat meer te investeren en voor een goed setje te gaan van bv kraftwerk, facom. Nog beter is stahwille, gedore, ed, maar dan wordt wel stuk duurder. Of favoriet van Dirk, snap-on.
Die goedkope setjes loop je veel risico m.i. op doldraaien van bouten. Ben je verder van huis qua kosten dan nu even wat meer uitgeven.
Staat me bij dat hier op het forum al eerder dit aan bod is gekomen, heb je al gezocht?
Hoop dat er ook nog input voor je komt van professionele sleutelaars, dat ben ik namelijk niet ;)
Het ligt helemaal aan het gebruik. Voor incidenteel gebruikt volstaat een Mannesman set denk ik prima
LPGLE
#19
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 12-05-2016 16:25:03
Prima set inderdaad.  Heb hem zelf nu al een jaar of 6.  SW stahl haalt dit van dezelfde fabrikant weg.
Dus mocht je wat willen vervangen uit je koffer, kijk bij www.tool-is.com (= sw stahl)   en zoek een lokale dealer.
zeer uitgebreide set. Goede kwaliteit.  En perfecte prijs !
Snap-On is voor een hobbyist gewoon veels te duur, heel simpel !  Daar volstaan andere setjes makkelijk voor, zou dan idd kiezen voor Kraftwerk (erg goed voor het geld) en/of Facom.  Als dat Mannesmann spul ben ik persoonlijk niet wild van, maar kijk er ook met iets andere ogen na.  Als je geen eisen stelt aan het gereedschap, dan is zelfs Mannesmann een prima set voor het geld.
Wil je investeren in je gereedschap, wat levenslang goed (en ook de pasvorm correct blijft, dus niet steeksleutel 16 die ineens steeksleutel 18 word en dergelijke) blijft en als het kapot mocht gaan je zo om kunt ruilen dan toch voor Snap-On kiezen.  Het kost je echt een vreselijke klap geld, maar is perfect spul !
Sweij
En ook ik mag het gerei van Mannesmann graag aanprijzen. Heb ooit een klein (3/8" ?) setje gekocht bij de Gamma en daar met veel plezier een hoop mee gesleuteld. Nu heb ik de uitgebreidere variant:
https://www.conrad.nl/nl/brueder-mannesmann-94-delige-dopsleutelset-63-mm-14-en-125-mm-12-2055-sl-812216.html
Voordeel van deze doppen is dat ze ook op bouten en moeren passen die al wat "rond gesleten" zijn door slecht gereedschap in het verleden; daarnaast past het ook op Engelse bouten en moeren doordat de doppen op de flank aangrijpen en niet op de hoekjes. Dol draaien wordt daardoor nagenoeg onmogelijk.
De prijs is, zoals je op de Conrad site ziet, erg netjes voor de kwaliteit die je krijgt. Daar heb je als hobbyist meer dan genoeg aan.
Woger
Citaat van: Sweij op 12-05-2016 17:08:12
Dat is juist een van de nadelen volgens enkele gebruikers. Ze hebben te veel speling waardoor je een bout makkelijker kan kapot draaien. Heb jij die ervaring niet?
RoelNL
Voor mij is Mannesman prima geschikt. Mocht het kapot gaan ga ik toch altijd naar de lokale gereedschapzaak die alleen profesioneel greedschap heeft en vervang ik het dan wel voor iets beters, zolang het goed is en niet kapot gaat is het voor mij prima. Tot nu toe 1x voorgekomen (de 1/8 ratel ging stuk is nu facom)en ik heb er toch redelijk wat mee gesleuteld.
freefall
Citaat van: Woger op 12-05-2016 17:10:48
Ik heb die ervaring niet, maar ben een van de gelukkigen net als dirk die snap-on gebruiken. Die doppen zijn al jaren"excentrisch"  om het zomaar te noemen. Deze doppen zetten hun kracht niet op de hoeken vam de zeskant maar op het middenvlak. Daarom kunnen ze ook oets verslieten nouten en moeren aan.
2000 426 mystic silver V70D AT
1998 419 sand silver S70 T5 AT zoonlief
1995 421 dark olive pearl 850 T5R AT
i beun, therefore i am
Lammert
Als beperkte hobbysleutelaar hier ook goede ervaringen met Mannesmann. Voor t geld veel betere kwaliteit dan de standaard bouwmarkt rommel. Die gaat mij te snel kapot. Voor de grotere klussen zet ik meestal toch Dirk en zijn Snap-On gereedschap in. ;D Kost wat maar dan heb je ook wat
Woger
Ik heb uiteindelijk deze gekocht, zit in principe alles in wat je voor auto onderhoud nodig hebt. Toch twijfel ik nog een beetje over de kwaliteit  :eusa_think:
Linkje?
Aan de doos moeilijk te zien wat het is ;) welk merk bv?
Woger
Denk dat het origineel Halfords was ofzo. Kreeg hem toen ik op kamers ging in '90. Nadat de eerste sleutel vervormde bij het aanzicht van een bout heb ik hem nooit meer gebruikt  ;D
Ah, op die fiets.
Is het ook voor bedoeld ;) meer dan een fiets doe je beter niet.
