probleem met de nokkenassen
Gestart door markwillems, 09-05-2016 16:16:47
Ik doe het altijd met een zware lijmtang en die heel rustig an opspannen, weer even wachten en dan weer een stukje opspannen, etc.  Mocht ik lekkage tegenkomen gaat de spanner meteen de kliko in en komt er meteen een nieuwe.
markwillems
Alles gelukt , ... nog steeds olielekkage heb de motorkap dicht gedaan morgen maar kijken ellende dit , opnieuw beginnen denk ik , zo zie je maar weer niet alles is zo easy als het moet zijn
markwillems
Ja lekkage met nieuwe keeringen maar ik gok dat het niet uit me keeringen komt dit keer , we gaan zometeen maar eens kijken hoe of wat
scheurtje ergens in de kop of klepdeksel tgv demontage klepdeksel ?
markwillems
Met schuur papier en daarna remmenreiniger , afgedicht met vloeibare pakking , tis alleen helaas niet overal goed gedicht , ben er nu aan bezig ik zal dalijk fotos plaatsen van het hele gebeuren d
Groeten mark
Aangebracht met een rollertje?
Ook een dunne laag aangebracht?
Lunadust
Deksel nog op het aanlegvlak aangeraakt nadat de pakking is aangebracht?
(je zou de eerst niet zijn  :angel: )
Techneut, geen dichter.
Citaat van: KIM op 13-05-2016 14:53:50
Kan ook iets anders want mijn rollertje weigerde straks ook dienst... Dan beter een heel dun spoortje trekken met de originele pakking en dan pas op elkaar zetten (zonder de delen aan te raken....
markwillems
Heren de ellende is gevonden 2 stukjes uit me kop gebroken , ik ben erg .... maar goed precies zoals op de fotos op pagina had zo 2 stukjes in me hand , ben dus op zoek naar een andere kop mits iemand een oplossing weet ...
Vrijdag de 13e
Groet mark
Das balen, dure les. Verwacht niet dat je dat mbv lassen kunt oplossen omdat het een aanlegvlak is.
markwillems
hele dure les ja , opzoek naar een andere kop of motor blok , iemand die iemand kent zou graag weten wie er wat heeft
mvg mark
Misschien eens wat foto's plaatsen?
Wel balen man...!
markwillems
ik zal me best eens doen om fotos te plaatsen en dan kunnen jullie kijken, tips en de adviezen van marco (pagina 2) zijn wel toepasbaar ja , begrijp wel uit het verhaal dat dit geen probleem zou moeten zijn dan ? dus met andere worden zou die gewoon gemonteerd kunnen worden ? lijkt me echt geen prettig idee wetende dat daar een scheurtje zit ? bedankt weer voor de reacties !
