Project > Rebuilding the T-5R
Gestart door 850 T5 Freak, 28-11-2009 20:31:04
Citaat van: elianmars op 21-05-2016 19:56:45
Welke afplaktape gebruik je ervoor? Ik gebruik voor mijn werk Frog tape. Is wat duurder dan de gewone Tesa tape, maar het resultaat is superstrak. Misschien dat je daarmee de Plastidip niet kapot trekt op de randen.
Of misschien wel. Ik gebruik geen frog tape meer. Kost de wereld, je verf loopt er onder en je trekt de verf er mee af. Gewoon niet afplakken en met vaste hand een rechte lijn schilderen werkt beter.
Citaat van: Taranis op 23-05-2016 15:05:46
Ach ja, dat is waar. Jij hebt er minder goede ervaring mee  ;D
850 T5 Freak
#632
Achja het is gelukt en ze zitten er strak op  8) beter als wat het was! Enfin nu ben ik aan iets begonnen wat ik al heel lang op mijn To-Do lijstje heb staan: het interieur  :eusa_whistle: hier mag het wel wat aandacht krijgen net als de engine-bay  ;).
To-Do:
- LV stoelzitting repareren
- LV nieuw verwarmingsmatje voor de zitting (voorradig)
- LV stoelkussen vervangen door een nieuwe ( voorradig)
- Beide voorstoelen leuningen repareren (kabel inkorten waarschijnlijk motortjes doen het)
- Achterbank verwarming inbouwen (matjes-relais-schakelaars-kabelboom e.d. nieuw op voorraad)
- Hemeldakrand vernieuwen (nieuw voorradig)
- Schuifkanteldak vervangen (voorradig)
- Cdwisselaar kabels aanleggen + bracket voor cdwisselaar (nieuw voorradig + nieuwe originele afdekkap voor wisselaar)
- Nieuwe electrische antenne monteren (voorradig)
- Dashboard netjes maken (bovendek laat hier en daar los + zijkanten dashboard)
- Cruise Control repareren (nog geen idee wat het is)
Dus flink lijstje weer  ;D ben al begonnen met demonteren en wat zie je dan als je alles weghaalt? Juist confetti en roest onder de achterbank  :eusa_wall: lijkt van hogeraf te komen maar nog niet goed gezocht, iemand bekend hiermee met een sedan?
Hoe kan het toch onder 3 lagen bekleding komen vraag je je af?  :eusa_think: en die roest is nog oppervlakkig maar zoals je ziet staat er al water
TIMON
Hmmm rare plek voor roest.....maar bij een CY weet je het nooit😆
Je kan het rubber van je daklijsten  prima mee spuiten
85011940
850 T5 Freak
Died850
Feest gevierd omdat het gelukt was de bekleding eruit te halen ;D?
850 T5 Freak
Kom er net achter dat de isolatie rv bij de voeten van de bijrijder ook vochtig is  :eusa_wall: gaat lekker zo
T5-4life
Je hebt het nu toch los liggen....
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
maruska
dat is idd een rare plek.... wees blij dat je CY hebt, dan zie je het goed ;D
T-5R
Water dat door de boutgaatjes van de roofrails komt?
Sedan.. :eusa_doh: :eusa_wall:
Je hebt een open dak, zie ik. Dan zou een van de afvoerslangen de boosdoener kunnen zijn.
850 T5 Freak
is een sedan, zitten daar geen gaatjes  :eusa_shifty:
Slechte kitnaad zie je ook wel vaker.....
Citaat van: Dirk342 op 28-05-2016 13:15:32
Waar zit die kitnaat, Dirk?
Ik heb bij mijn N ook af en toe lekkage, maar dat komt hoogstwaarschijnlijk wel bij de roofrail gaatjes vandaan.
Is die confetti niet niet je isolatiemat die aan het vergaan is?
