HJBiemond - V70 2.5 10V
Gestart door The Volvoboy, 12-04-2011 16:52:09
Dikke geribbelde slang nog heel..?
Een verhoogd toerental zou toch op een vacuümlekkage kunnen duiden. Of die evap klep?
HJBiemond
Vandaag weer even gekeken hoe de stappenmotor het deed...... zonder problemen nu  :eusa_think: zowel koud als warm. Maar even aankijken voorlopig.
'97 - Volvo V70 2.5 10V - LPi - Midnight Blue Solid - 16" Perfo - 265.000km
HJBiemond
Vandaag verse olie en filter gedaan en de lambda sonde vervangen....was nog de originele uit '97. Binnenkort eens kijken wat de verschillen zijn.
HJBiemond
Onlangs een leuke Km stand voorbij zien komen. Buiten dit verder geen bijzonderheden. Pas nog de APK gehad waarbij de linker handremkabel werd afgekeurd. Deze is vervangen en we mogen weer een jaar. :eusa_dance: :eusa_dance:
Verder roffelt de 10V steeds lekkerder.
Dus er komt nog geen T5 blok in? ;D
yannickdv
Citaat van: elianmars op 30-11-2016 18:42:17
Hoe kom je op dat idee  ::) :P
Groet, Yannick
'21 - Skoda Octavia RS iV - Grijs - 55.000km (leasert)
'18 - VW Up! MoveUp 60pk - wit - 185.000km (voor de vrouw)
'99 - Volvo V70 2.5 10V Automaat - 421 DOP - 538.000km (hij is terug!)
'09 - BMW 520D E61, '06 - Volvo S60 2.4i, '97 - Volvo V70 T5 Frost Green
Je moet bijna benzine tanken  :eusa_eh: :P
...maar euh foto maken tijdens het rijden  :eusa_naughty:
UserID25761
Citaat van: henry classic v70 op 02-12-2016 17:00:26
Volgens mij is die meter stuk, staat altijd op die stand  :evil:
HJBiemond
Neuh.... dan ben ik dat mooie geluid kwijt.....
HJBiemond
Ik niet .....maar de bestuurder ( ik noem geen namen) heeft hier geen moeite mee.
Citaat van: HJBiemond op 05-12-2016 22:54:18
Tsss, ik heb één keer jouw auto mee, komt meteen de 250.000 voorbij...
De foto moest toch gemaakt worden.... :eusa_whistle:
leons850
Citaat van: The Volvoboy op 05-12-2016 23:08:42
Is toch altijd de bijrijder die die foto maakt?  :eusa_whistle:
Ik heb zo'n foto ook wel eens rijdend gemaakt, met een beetje moderne telefoon hoef je niet eens meer te kijken. Sneltoets camera (kan zonder kijken) duim op volume knop beetje op de klokkenbak mikken en klik, meestal maak ik er dan een stuk of 10, zit er altijd een goeie tussen. Thuis kijk ik wel of die gelukt is.
...kan een duur fotootje worden  :eusa_shifty:
HJBiemond
Afgelopen dagen weer wat kleine dingetjes aan de 10V gedaan(of laten doen): olie + filter, nieuwe radiateurslangen, nieuwe thermostaat en temperatuur sensor. Tevens het airco systeem laten checken op eventuele lekkage: bleek er 1 O-ring iets te lekken. Deze is inmiddels vervangen en de airco is opnieuw gevuld. Verder is de 10V nu uitgerust met CC (duurt ff BJ) welke perfect werkt. Dus de blauwe is weer helemaal zomerklaar  :eusa_dance: :eusa_dance: (met dank aan Thierry en Koen)
