Laag toerental na schoonmaken Carterventilatie
Gestart door Frax, 11-06-2016 19:15:56
Frax
Hallo iedereen,
Na het schoonmaken van mijn carterventilatie zakt het stationair toerental bij het intrappen van de koppeling. Ik heb de accu los gehad tijdens de procedure. Bij intrappen van de koppeling zakt het toerental naar 500 toeren om na enige tijd weer op te lopen naar 850 a 900 toeren.
Waar kan dit aan liggen? En belangrijker hoe kan ik dit oplossen? Alvast bedankt voor het meedenken.
Lammert
ECU moet even opnieuw inleren, maar het kan ook geen kwaad om je stationairregelaar schoon te maken en evt je gasklep
Frax
Gasklep even met remmenreiniger ingespoten en een doek doorheen gehaald. Was niet heel smerig. Stationairregelaar heb ik niks mee gedaan.
Frax
Update: accu er opnieuw afgehaald. 30 minuten gewacht. Opnieuw aangesloten. Auto op contact kachel en radio uit. Starten en met rust laten voor een minuut of 5. Radio en kachel aan en een stukje gereden. Alles is weer perfecto!
Lammert bedankt voor het antwoord!
