Mathijs stelt zich even voor, Volvo 850 T5
Gestart door Mathijs., 17-06-2016 19:22:18
Mathijs.
Hallo allemaal,
ik ben sinds eind mei in het bezit van een volvo 850 T5 uit 1994
er zit wel wat werk aan de auto maar start en loopt zeer goed, er staat nu 2.5ton op de teller. het interieur is nog erg netjes, aan de buiten kant wel gebruikers sporen maar die wil ik later nog gaan aanpakken. ook heeft de vorige eigenaar helaas met de mooie R velg rechts voor tegen een stoeprandje aangezeten.
de vorige eigenaar heeft er een externe dumpvalve opgezet omdat de originele lek was oid. met de standaard ecu komt mijn turbo druk niet verder van 2/3 van het witte gedeelte van de drukmeter.
ik heb er bij de aankomt nog een extra ecu bij gekregen waarmee die volgens de vorige eigenaar 310pk zou moeten hebben, of dit waar is betwijfel ik maar hij is dan wel een stuk sneller en ook de turbo druk komt helemaal tot het eind van de meter. weet zo niet wat de voor en nadelen van een externe dumpvalve zijn en of ik en nu wel een goede kwaliteid dumpvalve op het zitten. maar dit zijn zaken om mij later in te verdiepen.
zo zijn er nog heel wat dingetjes die ik wil gaan vervangen en verbeteren. waar ik nu momenteel me bezig ben is de rechter veerpoot, ik heb het vermoeden dat de bus en het rubber boven de veer is doorgescheurd. deze word zo snel mogelijk vervangen.
daarna ga ik er even de zomer mee door rijden en sparen voor de rest van het onderhoud wat er aan moet gebeuren.
ik zal binnen kort wat meer foto's en plaatsen wanneer de veerpoot gefixt is.
groet,
Mathijs
Miyel
Hoi, Welkom.. Bijzonder met die zwarte velgen! Op de foto staat hij er mooi bij..
Is er onder de motorkap nog meer niet standaard? Ik vind het bijzonder dat je er een tweede ECU bij krijgt, dan zou hij op één van de twee niet goed moeten lopen lijkt mij. En inderdaad, 310 pk met alleen een chip  :eusa_think:
V70N 2.4 T5 MY05 (Gezinsbak)
Mathijs.
Dankje, in het echt ook wel als je maar niet te dichtbij gaat staan, dan zijn er namelijk wel heel wat verbeter puntjes
Ik vind em met de "snelle" ECU wel een stukje fijner lopen, ook aangezien die met de andere ECU ook maar ongeveer maximaal 2/3 van zn turbo druk haalt. Heb het idee dat de motor dus wel is afgesteld op de "snelle" ECU. Hij zou dan alleen 1 op 5 lopen volgens de vorige eigenaar, ook hier ben ik nog niet achter of dit waar is
Voor de rest is er onder de motorkap wel standaard voor zover ik weet.
Als je slim bent neem je gelijk die andere veerpoot ook onder handen, anders moet je twee keer uitlijnen en de kosten zijn het niet.
Edit: En die velgen gewoon opnieuw spuiten in een lichte kleur, maar dat is mijn idee.
Citaat van: The Demon op 18-06-2016 14:02:40
Is mijn idee ook, staat veel beter / komt mooier uit onder een donkere wagen.
Welkom overigens
JeroenP
Mooie auto, veel plezier ermee! En ik zou lekker met de 'snelle' ecu rijden :D
Volvo C70 2.3 T5 '98 Pacific /Nautic / Dark blue pearl met 365.000km
Mathijs.
velgen wil ik idd laten spuiten, maar nu nog een arme student dus dat soort dingen stel ik nog even uit. ik ga die andere veerpoot even controleren en bij twijfel die ook gelijk aanpakken.
Citaat van: JeroenP op 18-06-2016 14:33:49
danku!
Spuiten kun je in principe ook zelf doen, zelfs met de banden erop (de speelkaartentruc gebruiken)
Big Ben of Henk kunnen je die truc zo uitleggen (aan de hand van een plaatje) en een knikkerbus van Action werkt prima  ;D
edit: heb geen plaatje, de speelkaarten tussen de velg en band duwen en dat rondom... zo komt er geen verf op de band (simpel maar werkt goed)
Mathijs.
Citaat van: henry classic v70 op 18-06-2016 19:21:02
Badankt voor de tip, deze truc zelf als eens gebruikt bij de velgen van mn brommer haha
Welkom hier Mathijs, en zoals Henry al aangeeft de truc met speelkaarten werkt goed, alleen als je veel randschade hebt dan gaat het lastig worden. De spuitbussen antraciet velgenspray van de Action benaderen de originele 932 kleur heel dicht, wel afwerken met een blanke lak. Het kost weinig ;D ;D
Jeroentjuh
Heul gaaf dat zwarte hoogglans bij elkaar,..zie je zelden.
Groet
Mathijs.
Citaat van: cornelis-b op 19-06-2016 08:16:21
dankje, de schade aan de velg zelf valt vgm mee 1 kras die wel echt in de velg zelf zit. de rest is alleen lakschade voor zover ik kan zien
Citaat van: Jeroentjuh op 19-06-2016 22:01:18
Staat hem goed die zwarte velgen!
Citaat van: peteRRR op 19-06-2016 22:06:53
Groet
tnx, ik vind het zelf ook erg mooi. Zoals andere mensen hierboven hadden gezegd dat de velgen beter uit komen met een lichte kleur geloof ik wel, maar hou het toch eerst bij zwart
delarue
Fiat Cinquecento sleeper '93 - R.I.P.
Fiat Punto Mk2a 1.2 16v '03
Audi S3 8L Quattro '00
Fiat Panda 100HP '08
Vespa PK50s bobber '84
Mathijs.
Citaat van: delarue op 20-06-2016 13:06:24
Mooie auto hoor! Welkom hier.
Dankje!
Veerpoot rubber is is trouwensbesteld en kont hopelijk morgen binnen.
Dan deze week vervangen wat de auto is dit weekend nodig voor een weekendje weg!
