Hoogte raam C70 afstellen
Gestart door Sander Swinkels, 25-07-2015 22:23:09
Sander Swinkels
Vraagje.. Kun je de hoogte van een raam van de C70 afstellen??
De raam van m'n passagiersdeur komt bij volledig sluiten net een halve mm te hoog, waardoor de deur wel gewoon open gaat, maar bij dicht gooien, moet de raam ff een halve mm zakken, voor deze volledig sluit. Irritant dus. Als ik de raam een halve mm laat zakken door heel kortstondig op het knopje te klikken, zakt de raam eerst achteraan een halve mm, en voor eigenlijk niet.
De schuintes staan perfect goed. Alleen hoogte dus.
Thanks!
1998 Volvo C70 2.3 T5 (daily)
1991 Peugeot 309 GTi Goodwood (project)
1987 Peugeot 309 Turbo Cup (project)
Sander Swinkels
Helaas staat daar niet in hoe je de hoogte kunt instellen.. Alles doorgelezen..
Iemand die weet hoe het moet??
daanium
Ik ben toen met mijn raam-perikelen naar de dealer gegaan en die hebben me toen een hoop uit Vida geprint, om me op weg te helpen.
Misschien heb jij ook een behulpzame dealer in de buurt?
Sander Swinkels
Die vraagt overal geld voor. Zelfs om de SRS melding en servicelampje te resetten.
T5-4life
#5
Als het goed is heb ik wat vida-info in mijn mailbox staan. Zal ff zoeken.
Zie je gmail
Edit: aanvulling
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
Sander Swinkels
Ik heb je mail gezien. Zal het straks eens even doorlezen.
Thanks!!
dirkvis1968
hallo
ik heb hetzelfde probleem doch mijn raam staat vooraan 3 mm te laag
Ik heb de stelschroef rechts onderaan achter het viltje en de bout dat de kabel aan raam bevestigd achter de lutidspreker. Maar met deze schuiven komt het raam niet hoger. Wie weet eventueel raad of een how to do
alvast bedankt
Sander Swinkels
Ik ben er ook nog steeds niet achter.. Raam staat nog altijd 1 mm te hoog.. En komt daardoor net tegen mijn lijst aan.. Als ik de deur dichtduw met het raam, dan komt schiet hij er net onder.. Maar dat is niet de manier natuurlijk..
