Bohmsje's 850R
Gestart door Bohmsje, 23-06-2016 19:10:07
stuuraandeverkeerdekant
Zonde dat je al even zonder moet. Hopelijk kan je er snel weer mee aan de slag. Crème interieur is idd erg mooi! En hij glimt al super bij de wasserette. Doe je het niet met de hand?
Bohmsje
Ga hem zeer spoedig met de hand poetsen. Echter erg weinig tijd.. verbouwing thuis, 40 uur werken en nog andere hobby's :) ;)!
De eigenaar van de garage zei dat hij er mee gereden had, en de automaat wat laat vond overschakelen. Een powerflush zou volgens hem niet zoveel doen omdat dit een "oude" type automaat is? Iemand ervaringen hiermee?
Voor alsnog ga ik hem eerst gewoon lekker rijden en stukje bij beetje poetsen in de tijd die ik heb.. de puntjes op de i komen er sowieso wel!!:)!
Met de hand poetsen is een hele opgave, sinds ik een machine heb begin ik er niet meer aan. Het resultaat met een machine is ook echt vele malen beter dan met de hand.
Citaat van: Bohmsje op 13-07-2016 19:02:27
Wat laat is natuurlijk relatief en door aan te geven dat een powerflush geen zin heeft voor deze bak trek ik eigenlijk al het voorgaande zeer in twijfel.
De bak mag licht schokken van 1 naar 2 maar daarna moet hij soepel schakelen. Als de olie nog origineel is dan is dat zeker de moeite waard en kan een grote verbetering brengen.
Ach ja, leven he, dat gaat ook altijd gewoon maar door. Dan zeker automatiseren wat je kan automatiseren!
Denk dat je beter een andere garage kunt zoeken, na dit soort opmerkingen, want dan durf ik in twijfel te trekken of hij dit type automaat wel echt kent....  Ben zelf geen echte voorstander van powerflushen, maar dit verhaal is pure onzin...
RoelNL
Citaat van: V70geRwin op 13-07-2016 22:12:14
Citaat van: Dirk342 op 14-07-2016 06:31:26
Ja eens met alles wat iedereen hierboven zegt. Flushen zal zeker helpen!
En laat schakelen heeft puur te maken met de de stand van de gasklep. Gaspedaal dieper intrappen betekend later schakelen. Weinig gas geven betekend sneller doorschakelen en dat kan al bij 1800 rpm van 1e naar 2e versnelling.
Gasklep sensor kan hier ook mee te maken hebben al zou het niet heel veel zijn.
Bij mijn V70 kan het ook voorkomen dat die pas doet schakelen bij 4500 toeren. Ik geef dan +-half gas en dan trekt de automaat gewoon redelijk ver door, is normaal voor een automaat die lange verzetten heeft en maar 4 versnellingen.
Het is gewoon heel andere koek dan al de DSG's en andere vormen van automaten die er zijn. Deze automaten hebben soms 6, 7 of 8 versnellingen waardoor ze gewoon sneller kunnen doorschakelen.
LQDI
Kijk, nog iemand uit t mooie twente  :D Zal hem vast ook wel eens gaan spotten. Woon zelf om de hoek ;)
Bohmsje
Jullie hebben allemaal gelijk ;D :D! De garage in kwestie is een volvo garage. Ik had zelf ook al sterk het gevoel dat het niet  helemaal klopte wat hij zei... ::)! Wat ik wel ervaar is dat als je inderdaad wat gas terug geeft, hij eerder overschakelt. Op het moment dat hij, als je wat meer gas geeft, over moet schakelen van 1 naar 2, dat hij wat twijfelt... Maar zodra hij van 3 naar 2 terug schakelt, heeft hij direct de volle power, geen getwijfel of iets dergelijks...
Binnenkort een specialist op het gebied van automaten/flushen opzoeken en mezelf informatie verschaffen m.b.t. dit punt.
Citaat van: stuuraandeverkeerdekant op 13-07-2016 23:31:21
Ik heb zo'n polijst machine met 2 handvaten... kijken hoe me dat binnenkort af gaat:)! Dinsdag een vrije dag :eusa_angel:
Onder de motorkap ook al redelijk lopen poetsen... maar eens de puntjes op de i zetten:)!
GringoV70
Wat leuk een dorpsgenoot,
ben je nog niet tegen gekomen,
hoop dat, dat spoedig verandert.
Black Smoke Doesn't Mean it's Broke!
Bohmsje
@GringoV70: jouw Volvo komt me bekend voor... volgens mij vaker gezien! ;D Flink wat werk verzet zag ik al wel! ziet er goed uit!
Vandaag binnen bezig geweest i.v.m. het weer. :eusa_think: maar niet zonder resultaat!
Morgen de auto weer wassen en alle kunststoffen onderdelen met gekookte lijnolie insmeren en verder met het Alcantara "scheren" en schoonmaken.
Verder heb ik van de sloop wat onderdelen gehaald. Diverse kleine onderdelen die kapot waren, heb ik kunnen vervangen.
Echter, hebben we de verkeerde kleur meegenomen van de "afdekplaat" van het hondenrek achter de achterbank. Weet iemand welke kleur ik als interieur heb? Ik zou graag de "nieuwe"afdekplaat willen spuiten. Deze is namelijk nog heel. De houders van de veertjes van de oude afdekplaat zijn namelijk kapot. vandaar;)!
Ook heb ik succesvol de rolhoes kunnen repareren!:)! erg blij mee!
Dat ziet er erg netjes uit 8), misschien de nog komende vorderingen in een blog ?  ;)
Citaat van: Bohmsje op 25-06-2016 11:01:48
@FGG: je woont inderdaad dicht in de buurt! Zal die van jou ook vast spotten! :)
Niet te missen. Misschien kun je 'm vanuit Borne wel zien.
