Deurslot zit vast (op vakantie grrrr) OPGELOST!
Gestart door Erikvb, 01-08-2016 11:03:59
Erikvb
Sinds gisteren zit het slot van één achterdeur vast. Dat wil zeggen, het zit dicht/op slot en is niet open te krijgen. Niet via de centrale vergrendeling, en ook niet handmatig door het palletje omhoog te trekken.
Ik kan horen dat de actuator van de cv het gewoon doet. Het probleem is dus waarschijnlijk mechanisch.
Wat ik heel vreemd vind, is dat ik geen beweging krijg in het palletje.
Ik kan de binnenzijde van deur er ook niet afhalen zolang de deur dicht zit...wat nu?
Zit die deur niet op de deadlock,...in de handleiding staat dat het dan via de voordeuren te openen is,..auto op slot en de
voordeur openen en dan moet het kinderslot op de achter klep ingeschakeld zijn om dit te activeren.
Zie 2:25
http://www.mehn.nl/volvo/volvo850club/manuals/volvo_850_1995.pdf
Misschien ook de accupool er af proberen?
Groet
bekleding netjes zien los te halen en dan kan je bij het slot komen.
Erikvb
Citaat van: peteRRR op 01-08-2016 11:24:11
Zie 2:25
Groet
Niet aan gedacht, maar het klopt dat de deur niet met de hendel aan de binnenkant te openen is, terwijl de handleiding zegt dat dit ALTIJD kan. Wel vreemd dat maar één achterdeur heeft bedacht dat het wel geinig is om in de deadlock te schieten  ???
Kinderslot achterklep ken ik ook niet maar accupool kan ik straks wel proberen.
Citaat van: Erikvb op 01-08-2016 12:00:10
Zie 2:25
Groet
Volgens mij niet als het op het kinderslot staat,...zou ook logisch zijn.
Groet
Bij mijn V70 was het iets in het slot. Handreep buiten deed niets. Vergrendelen werkte wel. Ik had gelukkig de deurbekleding eraf liggen en kom zo de deur wel openen. Uiteindelijk compleet ander slot in gezet en probleem was weg
Erikvb
Citaat van: peteRRR op 01-08-2016 12:04:54
Zie 2:25
Groet
Groet
Mee eens, maar die zit er nu zeker niet op.
Citaat van: Erikvb op 01-08-2016 19:38:36
Zie 2:25
Groet
Groet
Hou er even rekening mee dat ik het uit de handleiding van een 95er 850 heb kunnen vinden,..deze info is misschien niet geheel
op de V70R toepasbaar ;)
Groet
Erikvb
Ben helaas nog niet verder. Heb de "deadlock" met de sleutel uitgezet. Accu is los geweest voor reset. Deur is nog steeds op slot en kan niet met het palletje van het slot af. Heel raar.
Ik zal bij thuiskomst het binnenpaneel voorzichtig losprullen, maar om het slot te kunnen vervangen zal de deur open moeten gaan...
Tis even pruts en zal je misschien een binnenscherm kosten en slot/reparatie,..op de zoekfunctie wel veel AB problemen
en/of dat de deur dicht zit maar wel via binnen/buitenkant nog open krijgt.
Groet
Kun je na verwijderen raamstrip er niet bij met een metalen strip/ stugge draad oid? En dan palletje omduwen?
Erikvb
Citaat van: classicT5 op 02-08-2016 21:06:38
Thanks, maar het palletje zit gewoon nog vast aan het slot. Er zit alleen geen beweging in. Ik ga bij thuiskomst het binnenpaneel maar eens losmaken en kijken wat ik aantref. Het heeft er alle schijn van dat er mechanisch iets mis is gegaan in het slot zelf. Ik zal dat dan ook wel moeten vervangen. No big deal, maar ik hoop dat ik niks hoef te slopen om het te kunnen wisselen.
san
Ik heb precies hetzelfde gehad met de S70 in Zuid Frankrijk.
Passagierskant.Raam naar beneden,tuinstoelkussen eroverheen leggen(grootste gedeelt aan de buitenkant),grote dikke rubberen hamer om tentharingen te meppen gepakt en na een lompe tik op de deurklink....problem solved.
Erikvb
Citaat van: san op 03-08-2016 18:56:34
Dapper! Ik zal eens nadenken of ik dat aandurf  ;D
Erikvb
Nou, thuis de boel opengeplukt...het paneel kan dus inderdaad verwijderd worden als de deur dicht is. Gewoon voorzichtig losprullen:
En daar is de boosdoener al....ben toch blij dat ik niet ben gaan meppen met een rubberhamer, dat had dit niet opgelost  ;D
Want zo hoort ie:
En zo weet ik zeker dat hij ook blijft zitten!
Opgelucht! Nu is het kofferbakslot aan de beurt want die doet nu hetzelfde kunstje ???
