De Spaanse Curry: reconstrucción
Gestart door Vulk, 18-06-2016 14:44:10
widebody
Weer heelhuids thuis!
Fijn dat jullie een goeie vakantie hebben gehad. Mooie foto's!
Denk dat die gele eindelijk tot rust kwam nu dat je er mee reed en niet aan friemelde ;).
Probeer deze mood vast te houden, Thomas!
stuuraandeverkeerdekant
Dat geel staat geweldig goed in het landschap onder die boom! En leuk, je spot-rapport. Ik reed laatst nog in de buurt van Kortijk en heb mijn ogen open gehouden voor een CY 850. Helaas niet gezien.
Mooie plaatjes Thomas.
Dan wordt je toch weer helemaal blij met je auto?
Citaat van: KIM op 28-08-2016 17:27:34
Ja eigenlijk wel. Al moet ik toegeven dat een eventuele panne bleef in mijn achterhoofd hangen. Maar het heeft zeker geholpen voor het vertrouwen. Nu gaan we op zoek naar iets kleins voor erbij.
We kennen onze auto's te goed. Ik ruik en hoor ook altijd van alles.
Citaat van: KIM op 28-08-2016 18:21:14
Deze morgen rond 4u vertrokken, in het pikdonker reden we naar beneden van de berg. Het zicht was goed met de nieuwe koplampen.
Echter waren we amper een halve kilometer ver of ik hoorde iets tegen de bodemplaat kletteren. Een steentje natuurlijk, maar dat klinkt exact hetzelfde als de bout die loskwam van de beugel van de aandrijfas...
Citaat van: Vulk op 28-08-2016 18:19:46
[blootgeefmodus]
Ik moet bekennen dat ik me tijdens een vakantie ook best druk maak of m'n auto me niet laat staan. Het is en blijft een auto van ~20 jaar oud maar hoop dat ik er nog lang mee op vakantie kan.
[/blootgeefmodus]
Fijn dat ie goed gedraaid heeft. Zo'n weekje vliegt om hè!
Fijn dat jullie een fijne vakantie hebben gehad Thomas en dat de auto het zo goed heeft gedaan.  Moet je toch weer vertrouwen geven.
@Joost, gisteren naar Franchorchamps echt van alles langs de kant kapot zien staan, tot aan Ferrari's toe.  Zeer veel file gehad en de auto had het echt zwaar, maar gaf geen krimp  :eusa_dance: :eusa_dance:.
Citaat van: )()()sT op 28-08-2016 18:31:54
[blootgeefmodus]
[/blootgeefmodus]
Dat heb ik jaren gehad, maar maak me er niet meer druk om. Ik heb ANWB Wegenwacht uitgebreid naar het meest uitgebreide pakket, mocht het kreng er mee ophouden. Dan gaan we wel verder in een huurauto :P
Ik heb dit jaar ook voor het eerst een extra reisbijstandsverzekering afgesloten!
Het viel me deze morgen overigens op hoeveel rustiger de motor loopt na de lange rit van gisteren.
Ik denk dat ik dit blok bij de volgende oliewissel nog eens ga flushen ook. Dat is met het vorige blok ook gebeurd (omwille van olieverbruik) en na de flush liep het blok toch stukken rustiger dan voorheen. Sowieso is het een fijn gevoel om al dat vuil er zien uit te komen.
Verder weinig gepland de komende periode! Ik moet de trilling achter nog eens bekijken en het dakraam heeft een revisie nodig. Verder: rijden!
850blues
Leuke plaatjes Thomas, sommige erg bekend.
Citaat van: Vulk op 29-08-2016 09:52:51
Ik denk dat ik dit blok bij de volgende oliewissel nog eens ga flushen.
Of gewoon wat vaker zo'n uitstapje maken, doet zowel de bestuurder als de Roffel goed als ik het zo lees ;)
triton
Mooi dat de spaanse curry zich goed gedragen heeft en dat jouw vertrouwen weer langzaam terugkomt.
Professioneel raddraaier
widebody
Dat is normaal, Thomas. Ik heb dat ook als ik een keer in Duitschland geweest ben of een flink stuk met de caravan op stap geweest ben. Dan is alle aanslag overal weggebrand en loopt ie veel fijner.
Ik heb hier al een tijdje een Zeeuws dakraam in mijn garage staan. Omdat mijn huidig lekkend dakraam mij begint te irriteren ben ik daar maar eens aan begonnen. Toen ik het rubber begon te verwijderen zag het er eerst vrij goed uit, wat oppervlakkig roest.
Maar toen ik verder ging bleek het er erger aan toe. Het raam komt zelfs los van het frame.
Heeft het zin om hier nog aan te beginnen? Ik hoop dat het raam wat in de gele is een stuk beter is, zou toch moeten aangezien de auto in Spanje heeft gewoond. Alleen zit dat nu nog in de auto dus zou het raam binnen de dag moeten gedemonteerd worden, rubber verwijderd, ontroest, behandeld (en laten drogen), nieuw rubber erop en terug in de auto...  :eusa_think:
Het dak van de gele is ook niet ideaal. Hier en daar zit gele spuitnevel op en in de kantelstand rammelt het dak enorm.
Het zal een combinatie van beide dakjes worden denk ik.
succes met de montage van dakrubber. Schrik niet van de prijs.
Dak is goed roestig
