Alle Kvs eruit, slang kapot, welke bestellen?
Gestart door TommyD, 31-08-2016 19:39:02
TommyD
Vandaag, gelukkig 100 meter voor thuiskomen gaat ineens het kvs lampje branden, inderdaad een heel spoor achter de auto. Scheur was snel gevonden, links voor droop het naar beneden. Het is een kvs slang die uit het blok komt, onder de turbo-aanzuigbuis loopt en gaat dan als het ware de kabine in. Daar zitten 2 aansluitingen boven elkaar, het is de bovenste. Wie kan mij vertellen welke kvs slang dit is en wellicht het bijbehorende onderdeel nummer. Wilde een fototje erbij sturen maar mn telefoon doet moeilijk. Iemand die mij kan helpen?
Groetjes!
Lammert
#1
Afgaande op je beschrijving is het nr 22 op dit overzicht:
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=236014&ukey_make=865&ukey_model=11966&modelYear=1995&ukey_category=7072&ukey_driveLine=457&ukey_trimLevel=24672
onderdeelnummers staan in de lijst daaronder. Let even op, schijnbaar is er een verschil in modeljaren en ik weet niet wat voor auto je hebt
Gewoon even bij de dealer halen. Is de enige die ze heeft. Wel lekker aan de prijs.
Neem die andere ook direct mee (als die nog niet vervangen is). Het zijn twee beruchte slangetjes, die in het verleden hier al voor veel problemen gezorgd hebben.
DO88.SE heeft ze ook. Dan dien je alleen de aansluitingen naar het kachelblok over te zetten.
Ik heb voor zowel de XC als de R een set gekocht en was tesamen minder kwijt dan 1 set originele slangen.
TommyD
Thanks! toch maar gewoon bij de dealer besteld, eurotje of 65.. Gelukkig wel op voorraad. Morgen meteen erop knallen, zal niet al te moeilijk zijn denk (hoop) ik zo!
Maak het uiteinde in de schutborddoorvoer wel met beleid los: het plastic kan breken. Het is ook verstandig om de gele klemmen te vervangen. Alternatief is om de hele doorvoer te vervangen. Die is nauwelijks duurder dan de losse klemmetjes en is ook inclusief die dingen.
