Lola the Volvo!
Gestart door Thunderstruck, 25-03-2016 23:54:31
Thunderstruck
Vandaag de auto even gebracht voor een airco servicebeurt bij een niet nader te noemen garage  ;Dkwikfit
Airco is afgevuld en doet het weer! Fijne bijkomstigheid voor de roadtrip.
To do list begint kleiner te worden, maar nog steeds de volgende zaken:
-ABS controller laten solderen
-kachelradiateur vervangen
-apk
Thunderstruck
Nieuw vs oud
En de verpakking met duidelijke instructies  :P
Thunderstruck
Vandaag bij Henk en Anton geweest voor de revisie van mijn ABS computer. Henk had nog een vervangende unit liggen dus dat was zo gedaan. Ik was in de veronderstelling dat in het dashboard geen lampje zat voor de ABS, dus het dek eraf gehaald en het lampje vervangen (zat er wel in ;) ). Dankzij de enorme voorraad lampjes van Henk even alle tellerlampjes gelijk mee genomen, hier was de helft kapot van en dat werkt nu dus weer mooi! Foutcodes gewist, service indicator gereset dus geen kermis in het dashboard meer!
Natuurlijk ook even mee gereden met zijn 850... mooie machine!
Naast wat slappe praat ook nog wat tips meegekregen voor de roadtrip en 2x 100watt lampjes voor in het groot licht!
Henk en Anton, bedankt voor de gastvrijheid! Het was een gezellige en leerzame middag!
(En lekkere koffie  :laugh:)
Was gezellig Remco en blij dat alles is opgelost. Zeker voor je trip is het wel zo veilig dat het remsysteem goed werkt, ik zie de foto's wel komen ;D
Toen jij weg was ben ik ook maar weer even verder gegaan, ik had die "geweldige" bumper nog staan  :D :D
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,81919.msg1689807.html#msg1689807
Thunderstruck
De auto is vandaag weg voor zijn apk beurt, in eerste instantie afgekeurd op een kapotte handremkabel en de remslangen voor zouden tegen de klauwen aan schuren. Als het goed is word het opgelost en is het nu wachten tot ik het panzer mag ophalen!
Thunderstruck
Zojuist de laatste onderdelen besteld voor aanvang van de roadtrip, tevens ook de klus waar ik het meeste tegen op zie omdat ik er geen zin in heb  ::) (geen idee waarom eigenlijk).
Het vervangen van de kachelradiateur  ;D
Dus bij de dealer de ringetjes besteld en op de interwebs een Hella/Behr radiateur besteld, valt me enigszins nog mee (kleine 60 euro incl. verzenden via besteonderdelen.nl, nog nooit wat daar besteld maar eens moet de eerste keer zijn ;))
Dus aanstaande zaterdag de laatste hand leggen aan het (preventieve) onderhoud en dan is het 9 september eindelijk zo ver!
Wat ik nog wel afvroeg is waar benzine lucht in de auto vandaan kan komen? Ik heb het alleen met een volle tank overigens.
Uit eerdere ervaring dacht ik dat de tankontluchting hier de schuldige van kon zijn, maar ik heb de inspectiedeksels geopend en daar viel mij niets bijzonders op behalve dit:
Onder de achterste inspectiedeksel (dichtste bij de klep) lijkt het wel of er een slangetje mist. Mis ik daar wat of hoort het zo?
Daarnaast nog lopen trollen om een slechte grille te kopen en deze te verven in de Zweedse vlag voor de roadtrip. (Fotosjop  ;D)
voor de benzine lucht waarschijnlijk een klein scheurtje in een slang boven op de tank. Maak alles maar een goed schoon dan kan je bij volgende keer voltanken mogelijk iets zien.
Afdichtring wil ook wel eens lekken. Deze zit onder de mooie witte ring op de foto
Thunderstruck
Citaat van: Sbv op 31-08-2016 15:53:53
Dat gaan we dan eens even nakijken komende week, ff volgooien!
aansluiting van de vulpijp op de tank wil ook wel eens wat lekker.
Dirk kan je zo vertellen welke zaken er kunnen gaan lekken
Thunderstruck
Zojuist de wagen opgehaald bij de garage, en nu lichtelijk geïrriteerd op zijn zachts uitgedrukt.
De handremkabel is vervangen alleen nu werkt de handrem nog minder, best vervelend. Ook vond men het niet nodig om de los gehaalde tapijtdelen weer terug onder het middenconsole te stoppen en de rubberen afdichting waar de handremkabel de carrosserie in gaat zit er half ingestopt, geen porem dit...
Dadelijk tegen m'n zin in terug naar de garage.
:eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
Miyel
Heb je goed, dat het een wat oudere auto is betekend niet dat half werk volstaat! Hebben ze de remmen wel afgesteld door het gaatje in de remtrommel of hadden ze daar ook geen zin in?
Kachelradiator heb ik gister vervangen, en dat was meer werk dan ik dacht! Tip; leg bij het loshalen voldoende handdoeken neer, er kwam ondanks verwijderde aanvoerslangen in de motorruimte best wat vloeistof uit. De schakelkabels van de tunnel weghalen geeft je net de ruimte hem er onderuit te draaien, maar fijn werken is het niet.
V70N 2.4 T5 MY05 (Gezinsbak)
Citaat van: Thunderstruck op 31-08-2016 17:15:29
Fijne garage dan... Die weten dus overduidelijk ook niet waar ze mee bezig zijn :(.  Wat mij betreft mag je hier ook meteen de naam er neer zetten, zodat andere mensen gewaarschuwd zijn om daar niet heen te gaan voor de handrem...
Thunderstruck
Vandaag had ik gehoopt de kachelradiateur te vervangen. Echter is deze pas vandaag verzonden en hoop ik hem dinsdag op zijn laatst te ontvangen zodat ik hem nog voor de roadtrip kan vervangen. Verder bezig met de laatste loodjes.
Vandaag heb ik de 12volt aansluiting in de kofferbak gerealiseerd (foto volgt later). Ik heb de 'plus' afgetapt van de kabelboom voor de trekhaak, massa gepakt bij het achterlicht. De reden waarom ik het zo heb gedaan is omdat ik geinspireerd werd door de originele kabelboom tbv een 12volt aansluiting in de kofferbak (staat ergens in een elektronica topic). Wel nog even afgezekerd bij de vertakking.
Naast de 100watt grootlicht lampjes (gesponsord door Henk) had ik reeds 2x 55watt schijnwerpers op de dakkoffer staan, deze fungeren als breedstralers. Maar ik vond dat er nog wat meer licht op moest en dit komt in de vorm van 2x18watt led-verstralers aan de voorzijde (meer voor de sier denk ik :eusa_whistle:). Gisteren de dakkoffer ook opnieuw bedraad en gesoldeerd, donderdag de koffer op de auto en vrijdag om 05.30 op naar het Scandinavische!
Thunderstruck
#208
Foto van de ingebouwde aansluiting:
Link naar topic met foto van originele kabelboom:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,81102.0.html
EDIT: Was nog even vergeten te vermelden dat ik een setje US knippers op de kop heb getikt (Danku Jelle).
Thunderstruck
Na het eerder omschreven garagebezoek van afgelopen week heb ik nog steeds een naar gevoel, ik ben die middag teruggegaan en heb uitgelegd dat ik niet heel erg blij was. Prima gesprek gehad en een excuus. Maar ik heb nu aan de zijde waar de handremkabel vervangen is een rammel. Kan het slecht omschrijven maar ik heb het gevoel dat de handremkabel gewoonweg ondeugdelijk geplaatst is en dat ik deze hoor rammelen bij het wiel bij elke hobbel. Wiel eraf gehad en verder niets anders kunnen ontdekken aan de wagen. Zo even die garage weer eens bellen...
