HU1205 montage in Volvo 850 BJ 1997 snelheissignaal aansluiten ?
Gestart door J.C.W.Moerkens, 07-09-2016 19:17:36
J.C.W.Moerkens
Navigator / Radio HU1205 gemonteerd in een Volvo 850. bouwjaar 1995.
Radio werkt perfect.
Echter de navigatie doet het niet, moet nog juist worden aangesloten met 1 extra kabel.
De kabel is extra aanwezig en zit aan de groene connector in de navigator/radio.
Ik heb de aansluitkabel vanuit de connector in de navigator nog niet aangesloten omdat ik niet weet aan welke draad van het snelheids signaal moet komen.
Wie kan mij helpen
De navigator kwam werkend uit een Volvo V70.
UserID25761
Als je het speakerblok voor je houd zie je 10 aansluitingen, 8 boven elkaar en twee met niks er boven. Van die twee moet je de linker hebben voor speedpuls  ;)
Dit vond ik tussen mijn berichten (uit '09)    :)
...er van uit gaande dat je zo'n omzetstekker hebt van volvo oud naar volvo nieuw
van de oude 14 polige stekker moet positie 10 verbonden worden met positie 3 van de groene stekker volvo nieuw
de nummers staan op de stekkers
A1 = +30 constant +
A2 = +75 geschakelde +
A3 = verlichting knoppen van de radio (kan ook bij A2 gezet worden)
A4 = snelheidssignaal
A5 = achteruitrijsignaal (eventueel)
A6 = mute van telefoon
groene stekker
UserID25761
J.C.W.Moerkens
Beste heer,
Inzake het aansluiten van HU1205 in mijn Volvo 850 van 1995.
Ik ben wel bezig geweest maar het lukt mij niet om de navigatie gangbaar te maken.
De radio doet het voortreffelijk, dit is dus perfect.
Ik problemen met zoeken van de juiste aansluitkabel waar ik de losse groene draad mee moet verbinden. Ik al wat geprobeerd maar het lukt niet.
Bij de Volvo V70 was dat de zwart/gele draad, bij mijn Volvo 850 is geen zwart/gele draad aanwezig.
Ik wil graag de juiste kleur draad geven het zg snelheidssignaal van mijn 850.
Vanuit de de stuurkolom lopen er 2 kabelbundels nl een grote en kleine bundel.
Deze kabelbundels heb ik verbonden met kabelbundels die bij de HU1205 horen en dat past perfect want de radio doet het goed. Nu de navigatie nog.
Graag reageren want ik wil graag alles goed werken hebben.
Met vriendelijke groet,
J.C.W. Moerkens
Citaat van: J.C.W.Moerkens op 08-09-2016 17:09:57
Geachte heer Moerkens, wat als u nu eens goed leest en de aanwijzingen opvolgt die al reeds zijn gegeven (en ook gewoon kloppen verder !), dan denk ik dat u al een heel stuk verder komt....
UserID25761
Even heel iets anders,   wat mij betreft is de HU 1205 een hele mooie radio. ( heb hem zelf ook)
Voor zijn navigatie functies is hij toch al redelijk verouderd, cq waardeloos  ;D
Dus al die moeite voor een waardeloos systeem  :eusa_think:
Citaat van: NickGR op 08-09-2016 20:04:00
Dat is inderdaad zo, nieuwe cd's kun je er niet meer bij krijgen (meest recente is van 2010).
Ik heb ook een HU1205 in mijn V70 zitten, nav. doet het wel maar gebruik deze nooit, navigeer met de telefoon > veel duidelijker.
