Radiatorventilator
Gestart door Marijn Degens, 01-10-2016 22:09:12
Marijn Degens
Mijn radiatorventilator loopt op zijn laatste tandvlees en dient vervangen te worden binnenkort. Nu zit ik op mijn favoriete webshop te kijken, Skandix, en ik zie 2 varianten, namelijk origineel en niet origineel. Normaal gesproken kies ik altijd voor origineel, maar in dit geval is het verschil wel heel erg groot, namelijk 120 versus 460 euro..... :o.
Zie: http://www.skandix.de/en/spare-parts/cooling-system/radiator-fan/electric-motor-radiator-fan/891/
Is het erg sterk af te raden een keer geen origineel te kopen in dit geval?
Miyel
Ik denk dat je met gebruikt origineel ook goed weg komt.. Kijk bijvoorbeeld eens naar die van een x70. Zijn hetzelfde maar wat jonger. En denk aan verschil in MT en AT.
V70N 2.4 T5 MY05 (Gezinsbak)
Citaat van: Miyel op 01-10-2016 22:20:34
Wat is het verschil? :)
FrankvdAa
Citaat van: )()()sT op 01-10-2016 22:55:15
Kom op Joost! Het is heel simpel, bij MT moet je zelf schakelen en een AT gaat dat vanzelf. :eusa_whistle:
'03 Honda CB600F (Hornet)
Marijn Degens
Top, krijg zojuist een PB van T O M met een gebruikt exemplaar, waarschijnlijk ga ik zoiets doen.
Miyel
Ik meende dat er verschil in zat door de oliekoeler, but maybe I'm wrong..
Mooi dat het zo geregeld is!
RoelNL
Inderdaad oliekoeler aansluitingen. Maakt eigenlijk niks uit want je kan ze allemaal gebruiken en passen ook allemaal. Als je een automaat en turbo hebt heb je 2 oliekoelers nodig, dus 4 aansluitingen.
Miyel
Zit er bij een automaat dan niet in het kunststof rechts naast de fan een paar luchtdoorlaten met rubber flappen, zoals bij een turbo oliekoeler?
Citaat van: FrankvdAa op 01-10-2016 23:09:05
Peultje
Citaat van: Miyel op 02-10-2016 17:55:54
In mijn V70R automaat zitten er inderdaad van die rubber flappen in het huis rechts naast de fan. Kan iemand mij vertellen waar die dingen toe dienen?
Rode V70 R AWD 1999 B5234T8
Miyel
Rechts is voor de oliekoeler.. Maar dan zitten ze niet links en is MT en AT dus dezelfde fan.
Peultje
Citaat van: Miyel op 02-10-2016 22:57:10
Ik bedoel met rechts aan de kant waar het stuur niet zit.
Miyel
#12
Klopt, das rechts.. ;)
Ik heb het ook over de blok-olie koeler, ik heb een MT.
