ECC unit
Gestart door bart, 02-10-2016 19:16:29
bart
Net even het forum doorgenomen en kwam mijn problleem tegen bij draadje van lostimmos afgelopen augustus:
ecc reageert helemaal op niks, geen enkele stand doet iets, bower draait echter wel op volle kracht. heb 3 maanden geleden blower vervangen, oude liep stoef,  heeft tot vandaag goed gewerkt, dus neem aan dat dit niet het probleem is.. Of heeft de weerstand door toedoen van de de oude blower toch een klap gehad en toch op een later tijdstip kapot gegaan?
Indien de ECC unit , waar kan ik die ergens verkrijgen? Ook voor de weerstand?
Graag advies
Lostimmos
Ik heb toen op de sloop met behulp van Henk een nieuw paneel kunnen vinden voor 30,- mijn weerstand was goed.
Als je fan draait op stand 4 kan je die zekering er even uittrekken (die is los gezekerd) ben je die ergernis in ieder geval kwijt.
bart
ja dat kan ik wel ff doen..
waar ergens in de buurt van naarden/ amsterdam zit een sloper ??
Citaat van: bart op 03-10-2016 11:32:06
Denk dat ze hier nog wel wat hebben, even vragen naar Martin., die weet alles van de Volvo's aldaar.
Autodemontage Rutte
Hofgeesterweg 7
1991 AC Velserbroek
Tel: (023) 537 79 95
bart
Dank je Henk, ze hebben er eentje liggen , dus die haal ik maar ff, hoop dat ie goed is en dat dat het probleem ook oplost....
Hoe krijg ik mijn unit uitgebouwd??
leons850
Even radio er uit halen, hand door het gat met de vingers naar boven.
Dan even stevig duwen, kan goed vast zitten, pas op voor je handen want je maakt ze wel stuk als je te ver door schiet. zit met 2 stekkers aangesloten. Stekkers los, andere unit weer de stekkers er in en weer terug duwen, daarna radio er weer in.
Ik doe tegenwoordig een tuinhandschoen voor dit klusje  ;)
leons850
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 03-10-2016 16:01:29
Ik blijf er gewoon van af. ;D
Helemaal mee eens, als ie er dan toch uit moet dan maar een handschoen.
Als je het niet aandurft Bart dan geef je maar een brul ;D
Hengeveld
Klinkt als doorgebrande weerstand. Ik zou daarmee beginnen.
Elke Volvo-sloperij heeft deze wel. Hunter in Gorredijk bijvoorbeeld.
bart
Ok henk weet ik dat , gaat lukken... Anders contact ik je !!
Hengeveld: als de weerstand kapot is, doet dan daardoor de ecc unit ook niks meer, oa de lampjes , 0 stand, etc ??
Hengeveld
Nee, ECC unit stuurt weerstand aan, dus als ECC geen stroom krijgt, kijk dan even naar de zekering bijvoorbeeld. Is zekering goed, probeer dan even een andere ECC-unit inderdaad.
Citaat van: Hengeveld op 03-10-2016 16:48:32
Denk dat deze delen op het forum ook wel te vinden zijn :angel:
bart
ok., welke zekering in dezekeringenkast is het, of is de unit ergens anders gezekerd?
Lostimmos
naja mijn ECC paneel deed ook niks meer omdat de storing daarin zat, dus als de zekering heel is, maar het paneel reageert nergens op.. is de kans groot dat het het paneel is en niet de weerstand.
Bij mijn in ieder geval wel ;)
