Lola the Volvo!
Gestart door Thunderstruck, 25-03-2016 23:54:31
Thunderstruck
Citaat van: V70geRwin op 18-10-2016 17:12:22
Citaat van: Thunderstruck op 18-10-2016 14:51:29
Ongeacht of het zaakje nu wel of niet helemaal kapot is heb ik eerder genoemde samenstelling besteld. Uiteindelijk maakt het deel uit van stage 0 en kan het geen kwaad om het onderstel na 365k km een keer op te frissen  ;D
Netjes, neem je gelijk de achterdempers mee?
Voorlopig nog niet, de nivomats functioneren nog best prima. Zit nog te twijfelen of ik een conversie-kit naar gewone dempers eronder zet.
Thunderstruck
Vandaag mezelf eindelijk weer tot een stuk theorie schrijven voor mijn thesis gemotiveerd, alleen de hond besloot zich wat minder briljant te voelen (trillen, koud aanvoelen, heel tam, oren naar achter en met een bolle rug rondlopen). Snel dierenarts gebeld en maar langs gegaan. Niets raars kunnen vinden, maar dierenarts dacht dat hij zich mogelijk bezeerd had met van het bed afspringen of iets in die trant. Het beestje een pijnstiller in de vorm van een spuitje gegeven en wat pilletjes mee, op de terug weg was hij gelukkig al wat levendiger!
Het blijft toch je kind he!
Archieffoto ;)
daanium
wat een leuke hond ;D
hopelijk knapt die snel weer op
Thunderstruck
Nou, morgen is het dan eindelijk zo ver: schokbrekers, veerpootlagers en rubbers vervangen. Auto staat nu al enkele weken zo goed als stil, en het af en toe rondrijden in de Lupo van mijn vriendin komt ook mijn neusgaten uit (Evenals de Peugeot 307 v/d baas).
Afgelopen week bij Mario kachelweerstand, kachelmotor en wat velgen opgehaald om de kromme hoepel te vervangen.
Thunderstruck
Schokdempers vervangen,
Veerpootlagers vervangen,
Veerpootrubbers vervangen,
Bonk weg,
Voorwielen vervangen,
Hobbelen weg,
Kachel weerstand gewisseld,
Kachel motor gewisseld,'
Kachel nog steeds kapot.
Weerstand en motor gewisseld, de oude motor welke ik uit de auto haalde draaide erg stroef. Niet heel raar dat het weerstand ermee gekapt is. Andere weerstand erin gezet en de kachel doet nog steeds niets, 1 keer blies hij even heel kortstondig maar kapte er gelijk weer mee. Wel blijven de lampjes op het ECC paneel knipperen als in storing modus, dus daar moet ik nog mee aan de slag. Tips zijn welkom.
Verder eerst begonnen met de schokbrekers te vervangen, bleek uiteindelijk een makkelijk klusje als je maar het juiste gereedschap beschikbaar hebt. Zeker de veren opspannen met een luchttol was een opluchting, ik heb het wel eens met de hand en een ratel gedaan (geen aanrader)...
Auto ondersteund op de brug, wielen eraf en eerst aan de kant begonnen waar ik ook de herrie hoorde. Na demontage was ook te zien dat het veerpootrrubber klaar was.
Vers setje:
Was goed te doen en de oude schokbrekers waren nog niet heel slecht, wel roestig. Ik had via besteonderdelen.nl alles besteld en ook bijbehorende Sachs stofhoezen met bumpstop, dit bleken niet de juiste te zijn. Geluk bij een ongeluk was dat de oude er nog prima uit zagen en deze heb ik dus hergebruikt.
Aan de linkerkant moest ik ook even de ABS sensor ontkoppelen, had wat weinig speelruimte gelaten (draagarm had ik een centimeter meer naar onderen moeten laten zakken).
Ondersteund en wel ziet dat er dan zo uit:
En uiteindelijk dan het verse spul er weer onder (rechts):
De oude rubbers en lagers, de onderste komt van de rechterkant en daar is goed te zien dat het geheel doorgescheurd is.
BBS
Mooi werk weer :eusa_clap:
En hoe rijd het? Is het gebonk en geklots nu weg?
Volvoloos....
Thunderstruck
Citaat van: BBS op 31-10-2016 21:20:10
Het is een behoorlijk verschil! Alleen nog even laten uitlijnen zsm.
hilko73
BBS
Citaat van: Thunderstruck op 31-10-2016 21:35:45
Kijk, daar doe je het voor!
Als straks alles weer klaar is heb je weer een heerlijk rijdende roffel. Het heeft nu wat munten gekost maar daar heb je niet zo fijn rijdende roffel voor, en je kent je eigen wagen toch het best. ;)
Volvoloos....
Thunderstruck
#326
Citaat van: hilko73 op 31-10-2016 21:40:43
Netjes weer!
Dank u,
Inmiddels een beetje aan het zoeken geweest naar mijn kachelprobleem. De leds knipperen op het ecc paneel, weerstand ziet er optisch hetzelfde uit (maakt een v70 weerstand verschil?) Mogelijk dat toch het probleem in het ecc paneel zit? Alhoewel ik er vanuit ga dat de weerstand zeker overleden is aangezien de kachelventilator stroef draaide. Opties: Andere weerstand? Of ander ECC paneel?
Citaat van: BBS op 02-11-2016 06:15:05
Precies, het is de moeite waard, ik zal er toch nog voorlopig mee moeten rijden  ;D
Alleen baal ik nog van de kachel.
Thunderstruck
Wellicht dat ik de weerstand van een v70 erin heb zitten, ff checken.
850blues
Altijd leuk als er ook een foto-verslag bij zit   :eusa_clap:
Wel %$# dat ze je deels de verkeerde onderdelen hebben toegezonden.
Was het een foutje in hun systeem of een orderpikker die nog geen koffie op had?
Thunderstruck
Citaat van: 850blues op 02-11-2016 08:08:08
Ik denk dat ik zelf nog geen koffie op had  ;D
