Asbest
Gestart door Piet, 28-10-2016 19:48:57
Citaat van: Dirk342 op 29-10-2016 00:31:56
Ach iedereen is tegenwoordig bang van asbest, maar het is allemaal echt niet zo slim als men voordoet !  Vroegah werden vrachtwagenkoppelingen en remmen (ook personenauto's) ook gewoon uitgeblazen met perslucht (asbest!) en zou iedere monteur onderhand longkanker moeten hebben toen dat spul nog heel normaal was.
Asbest kan geen kwaad, zolang het geen stof is/word.  Dus wil je er een opening in zagen, zorg dat die pijp verrekte goed nat is (eigenlijk doorweekt), mondkapje op en gaan.  Heb het hierboven net zo gedaan een aantal jaren geleden en niemand wilt weten hoeveel vrachtwagenkoppelingen en remmen ik heb gemonteerd in mijn leven.
Nat maken helpt, maar is niet sluitend als je er in gaat zagen. Ik heb er al meerdere keren een meting op laten doen. Een gewoon stofmasker helpt prop nul.
Het lijkt er wel op Piet, maar bij twijfel is het altijd asbest.
V70 classic
Ga maar uit van asbest.
Als je het zelf wil doen kun je t even nat maken of in de verf zetten.
Vervolgens goed stofkapje op en proberen de platen heel te houden.
Verder is heel die hype betrekkelijk.
Asbest is indeed schadelijk.
Maar de regeling zo die nu is gaat van het volgende uit.
Alle klachten ontstaan als je van je 18e tot je 65 van 08.00 tot .17.00 met dat spul werkt.
Waarom hoor je daar niets van?
T is een miljoenen industrie.
Destijds met kanaleneiland werd dit ook eens vermeld.
Ik heb die expert niet meer terug gezien.
BTW ik heb dit dus vanuit een opleiding niet van TV.
Was ooit monsternemer volgens AP-04 en SIKB en kon ook vrijgave metingen doen voor besloten ruimten.
je kunt t dus prima zelf maar voorkom stof.
En ja ik heb ook koppelingen en remmen schoon geblazen met een luchtspuitje.
Maar toen wist je niet beter.
Nu zou ik t dus niet meer doen.
na de klus goed verpakken en dan naar de milleustraat met een gladgestreken gezicht  ;D
rob850/480
Een stofkapje helpt niet tegen de schadelijke deeltjes kleiner dan 5 micron.
En dat zijn juist de deeltjes die ons lichaam niet kan verwerken
Je longblaasjes gaan dit inkapselen wat dan uit kan groeien tot een gezwel.
Indien je het heel kan verwijderen kan je het nat maken of inpregneren.
Inpregneren houd de vezels vast maar dat werkt niet bij het breken van het asbest.
Zagen geeft veel stof, breken veel minder en als de omgeving ook vochtig wordt gehouden met bijv. een plantenspuiten (of zo'n onkruidsproeier die je kan oppompen) is er qua stof weinig aan de hand....
...maar je kan 'm natuurlijk ook gewoon laten zitten  :eusa_eh:
RoelNL
Afzuigen tijdens zagen helpt dat? Of gaat het stof daarna gelijk weer door de lucht afblaaspunt van de stofzuiger?
Citaat van: RoelNL op 29-10-2016 11:42:23
Stofzuiger filter of zak zal niet veel beter zijn dan stofkapje, als de werkelijk schadelijke deeltjes daarvoor al te klein zijn.
RoelNL
Citaat van: volvobug op 29-10-2016 11:54:41
Dan moet de zuigslang wat langer gemaakt worden en kan je de stofzuiger buiten neerzetten en daar laten afblazen ;)
konniekip
lekker als je daarna weer het tapijt zuigt :d
kulk
Hier eens een asbest afvoerpijp van een oude gaskachel laten verwijderen, wat een gedoe man! Alles afgeplakt, mobiele douches en weet ik nog wat meer en dat allemaal in mijn niet al al te grote woning, een grote zooi was het. Als ik van tevoren had geweten dat het zo heftig was had ik de boel er zelf uitgesloopt, had gekund zonder de asbest aan te raken
BBS
Citaat van: kulk op 29-10-2016 14:54:28
Voor diegene die het overkomt kan het inderdaad overkomen als een hoop circus gedoe. Maar stel je jezelf eens in de schoenen van de mannen die dat werk moeten doen, en dat elke dag om het asbest te verwijderen? Ik durf te wedden dat die mannen ook gezond oud willen worden....
Volvoloos....
MrCain
#27
Beste wat je kan doen is of laten zitten en er niet meer aankomen of de pijp er in zijn geheel uit halen en , als deze niet te warm gaat worden oid want daarom gebruikte men toen asbestpijp voor, deze vervangen voor een spirobuis.
Weet niet wat er nog meer aan dat kanaal hangt anders verderop een afzuiging plaatsen of voor een ander nieuw 2e afzuigtraject kiezen en de asbestpijp niet gebruiken.
Edit: je heb tegenwoordig ook afzuigventilatoren welke je in een pijp kan plaatsen zonder dat je hoef te zagen, is dat geen optie?
Citaat van: een wijze man
Vaak ben je te bang......
V70 classic
Citaat van: BBS op 29-10-2016 15:04:49
Klopt
En als je dan als zwaar doorberekende opdrachtgever ff omdraait.
Dan gaat alles uit en flikkeren ze het van verre in de container.
Vervolgens gaat dat naar een stort waar ze er vrolijk met een compactor over dansen.
Of ze draaien s avonds de zak weer onderste boven opdat ze de andere dag weer vrolijk door kunnen met rapen.
Werk hebben is niets, werk houden.
Natuurlijk is t niet gezond.
Maar 80% is t gewoon ze zaak op kosten jagen.
groet.
