uitlijn-koning gezocht omgeving Randstad
Gestart door Edj, 15-11-2016 16:01:22
Edj
Al tijden bezig mijn R helemaal rechtuit te laten gaan met elke keer een verbetering maar wil er nu, na het wisselen naar de winterwielen een keer helemaal vanaf.
Dus ik zoek een keizer in t uitlijnen, eentje die ook de camber kan doen en niet zegt dat dat niet onmogelijk is bij onze volvo's. Laatste keer zijn ze bezig geweest met camber voor en dat iets aangepast maar niet genoeg denk ik. Evt zit t in de achteras...
Het probleem is dat de V70r wel keurig rechtuit rijdt maar liever een bocht naar links maakt dan naar rechts. Bij remmen trekt naar links, over kinderkopjes stuiteren wil hij naar links. Na wisseling naar winterwielen is het weer verslechterd dus zal sowieso weer mioeten uitlijnen maar deze keer dus superstrak.
Gas geven of uit laten rollen in vrij heeft geen effect dus ligt mijns inziens niet aan de aandrijving.
Auto staat recht op de vering. Nivomats
Gaat om een v70r awd aut 1998.
Wie o wie kent de Heerser der uitlijning? liefst omgeving Den Haag of Hilversum/Eemnes
Ex '97'98 V70tdi    Ex V70d5 black sapphire   Ex XC90 D5
StefanCJ
Karelsen in Soest. Even vragen om uit te laten lijnen door Marius.
Leen Post in Sliedrecht werkt een erg goede uitlijner.
FKK
Let wel, ook de velgen/banden kunnen invloed hebben op. Ik had er ook last van (trillingen en naar links trekken). Ook na uitlijnen bleef het probleem bestaan.
Ik heb daarom mijn wielen laten balanceren op een RoadForce balanceermachine. Die gaf aan dat de montagepositie van de 4 velgen tot verschillende tractiekrachten leidt. Het apparaat geeft dan aan welk wiel op welke as gemonteerd moet worden om deze krachten L/R te neutraliseren.  Juist bij AWD belangrijk.
Prachtig resultaat. Trilt niet meer en rijdt rechtuit. Enige trilling die over is is de cardanas. Da's de volgende op het lijstje.
Apparaat staat bij Velgenexpert Helicopterstraat Amsterdam. Geloof dat Karelsen er ook een heeft.
leons850
Citaat van: StefanCJ op 15-11-2016 16:03:46
Hier ga ik tegenwoordig ook heen, toevallig vorige week nog geweest met de V70N.
Wederom een hele verbetering, ook ik laat het door Marius doen.
Stigters Bandenservice in Vianen kan ook wel wat,..http://www.stigtersbanden.nl
Weet niet wie er daar de/een topper is maar daar kan je vooruit mee contacten.
Groet
Edit:nemen ruim de tijd voor je
CarolineB
Klopt, en werken op afspraak.
En hebben het altijd druk... (bedoel ik niet negatief)
Ik ga altijd naar Bandenservice Diemen. Ben heel tevreden over ze.
spijky
#8
Bandencentrum Jan Steverink in Apeldoorn.
Daar komen ook veel circuit auto's van ver om uit te laten lijnen.
Kunnen ook uitwegen bij een schroefset.
Daar word niet alleen blind gekeken naar het groene vakje wat een uitlijnkast aangeeft.
De moeite waard om voor om te rijden.
Zij kunnen je ook zeggen waar het probleem zit.
Ben zelf werkzaam bij de nederlandse eibach importeur.
Ieder probleemgeval gaat naar apeldoorn.
My Bricksquad:
850 2.3 T-5R AUT Cream Yellow
Edj
Bedankt voor de reacties!
Ik ga Marius in soest proberen. Daar kan ik na mijn werk langs.
leons850
Citaat van: spijky op 15-11-2016 19:52:52
Steverink is zeker goed, toen ik nog in Epe woonde ging ik daar ook wel eens heen.
Zijn wel lastig met het maken van een afspraak maar het resultaat is er wel naar.
Edj
Citaat van: FKK op 15-11-2016 16:19:32
De wielen (zomerset,winterset) en banden zijn al enkele keren gewisseld en gerouleerd. Voorkeur voor links blijft..
jkV70
Citaat van: Edj op 16-11-2016 13:17:03
Is de carrosserie krom?
Land Rover Discovery 300 Tdi (1997) 340.000 km, Skoda Octavia Combi 1.6 Tdi 110pk DSG7 (2017)
Vroeger: 245 GLE AT (1978) , 245 GLi AT lpg (1984), 244 2.3 AT (1987), 945 TD AT (1990)
en ook: Mini 850 & 1000, VW Golf 1.3 Mk.I, VW Passat 1.6D Estate Mk.II, Land Rover Discovery 200 Tdi, Range Rover Classic TD->300 Tdi, Citroën Xsara Coupe HDi 90pk, Citroën C3 HDi 60pk, Citroën AX 1.1i, Citroën C5 HDi 110pk Break ph.1, BMW 520i E34, Peugeot 205 Cabrio 1.1i, Citroën Xantia 1.9TD Break, Citroën Xantia HDi 90pk Break, Land Rover Discovery 300 Tdi Commercial
Of achteras rubbers, draagarm rubbers, veerpootrubbers ed?
