Italiaanse 855 T5R, verkocht en gaat zijn rondjes maken in Friesland
Gestart door RoelNL, 23-02-2014 15:38:03
RoelNL
ik moet nog even verder lezen voordat ik daar kan komen want ik heb die optie niet.
data acq./emulation
Jawel, heb je wel :)
In het hoofdmenu rechts naast het item view item compare en daar weer naast staat het item  tools ... daar moet je zijn
RoelNL
Download nu de Tunerpro RT versie eens en volg dan Piet's advies op. In mijn opinie heb je de verkeerde versie gedownload...
Maarten-t5
Jup, dat is de gewone tunerpro. Ik begrijp niet helemaal waarom hij 2 versies aanhoud (verwarrend) maar je moet idd de RT versie hebben.
RoelNL
Ok ik ga die proberen te downloaden. Moment...
RoelNL
RoelNL
Ok ik mis COM3
Kan ik die pas selecteren als in de auto en de USB aansluit?
Je hebt de driver van je VagCom kabel ook wel geinstalleerd?
Ander zie je zijn comport niet.
RoelNL
Nou COM 3 komt ook binnen maar ik kan nog steeds niet de de gegevens zien van de LMM. Waarschijnlijk zit er nog ergens een instelling niet lekker. De driver download die toch vanzelf als die de kabel ziet binnen komen? De motor draait.
RoelNL
Mijn dash set up is nog helemaal leeg en onderin zegt die dat de hardware niet gevonden kan worden? Heeft dat te maken met de drivers piet? Zo ja waar kan ik die vinden?
Kreeg je die COM3 pas te zien nadat je de VagCom kabel hebt aangesloten?
Die boodschap links onder "hardware not found" slaat op het wel of niet aanwezig zijn van een emulator (ostrich), daar heb je niets mee van doen.
Niet op letten dus, is niet van belang.
Rechts daarvan is een gekleurd vakje die het wel of niet connected zijn met de ECU via deVagCom kabel aangeeft, die moet op blauw "connected" springen, dan krijg je logframes binnen via de VagCom.
Motor moet dan wel lopen.
RoelNL
Citaat van: Piet op 28-11-2016 16:41:31
COM3 kwam na dat ik de vagcom kabel aansloot.
Dan zou de drivers van de vagcom in windows goed geinstalleerd moeten  zijn.
Je moet wel ook in het menuonderdeel "aquisition" de door Maarten gesturde ADX hebben hebben geselecteerd, wil de logging werken.
De ECU zend overigens alleen logframes uit als de motor draait.
Pas dan connect je, als de connectie gelukt is krijg je linksonderin een blauw balkje met als tekst "connected" te zien.
