turbo druk controleren
Gestart door Woger, 04-12-2016 17:00:42
Woger
Ik twijfel over de turbodruk van mijn auto. Weet iemand of ik dit kan controleren met Torque of Vida? Heeft iemand in de buurt van Roosendaal een (zelfgemaakt) testkitje om de druk in het inlaatsysteem te testen?
Benny850
Ik zou een drukmetertje aanschaffen. Hoeven niet per se heel duur te zijn. En met een siliconen slang of iets dergelijks is het simpel af te tappen met een t of y splitsing.
Woger
Waar zou je die dan aftappen?
Kerstboom, maar lastigste is die meter zictbaar krijgen, of lange slange via raam oid, of onder je ruitenwisser klemmen.
Misschien zijn er betere ideeen, maar dit is hoe ik het zou doen.
Woger
Hmm.. Volgens mij heb ik geen kerstboom (model 2000). In ieder geval niet tot na sinterklaas!
Deze doorknippen en een T stuk er tussen en dan een meter in de auto bouwen.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,68893.msg1480357.html#msg1480357
Oh, wil je vaste inbouw of tijdelijk?
Woger
Woger
Thanks Henk, die post had ik niet gevonden.
Is er veel kwaliteitsverschil tussen diverse meters of is een goedkoop chinees metertje al goed genoeg om te kijken of de turbo werkt?
Benny850
Vdo is goed. Maar er zijn denk ik meerdere goede meters.
Als het voor een keer is om te testen, moet je met een goedkopere ook goed uit zijn lijkt me.
Ik had op mijn oude 2.4T met de electronische gasklep ook een drukmeter. Tussen de turbo en gasklephuis.
lucass
Als je absolute waardes wil weten kan je een goedkoop metertje eerst laten ijken evt. Als je relatieve waardes wil meten is ijken ook wel handig maar minder belangrijk.
