UserID25761
Citaat van: BBS op 11-12-2016 12:34:41
Vanavond met donker eens een ritje maken :D
Daar word je blij van  ;D  zeker als je hallo geen (licht) gewend bent  :eusa_whistle:
BBS
Doorgeknipt zoals je al schreef Joost. Ik heb gezocht op die open klemmetjes maar kon die niet vinden.
Lampen zitten nu wel mooi vast. Ik heb ff zitten pielen om die twee helften netjes tegen elkaar te laten liggen.
Trouwens, maakt het nog uit hoe dat "ijzeren staafje" in de xenon lamp zelf moet zitten? En dan meer aan welke kant? Boven/onder/links/rechts?
Volvoloos....
Citaat van: BBS op 11-12-2016 13:19:09
Past normaal gesproken toch maar op één manier in de fitting?
StefanCJ
Heb je het klemmetje  helemaal door gezaagd zodat je twee stukjes hebt, of heb je hem open gezaagd zodat je een U-vorm had?
ik neem aan dat je niet het klemmetje geheel in tweeën hebt geknipt?
Dat open stuk bij mij blijft open; is wel wat minder stabiel maar die mini-schroefjes draai je natuurlijk niet echt heel vast ;)
BBS
Citaat van: elianmars op 11-12-2016 13:25:52
Ik heb hem erin gedaan zoals de oude eruit kwam. Met het puntje van de lampfitting naar boven. Maar hij kan er op alle manieren in.
Nu ik er zo over nadenk, past het inderdaad maar op 1 manier, anders kan het klemmetje er niet in. :eusa_think:
Citaat van: StefanCJ op 11-12-2016 13:30:47
Ik heb 1 knipje gemaakt en nu hij in de fitting zit zie je niet meer dat ie open is :D
Door dat knipje krijg je net zo veel ruimte dat de draden er tussendoor kunnen. Meer ruimte ben je niet nodig en wil je eigenlijk ook niet hebben.
Citaat van: )()()sT op 11-12-2016 13:32:47
Mini schroefjes? :eusa_think: Het klemmetje kun je een 1/8 slag draaien en dan pak je hem zo los.
De enige schroefjes die ik losgemaakt heb zijn de 2x3 boutjes waarmee de lamp aan de wagen vast zit.....
Edit:
Eens kijken of er ook Xenon in de mistpitten gemaakt kan worden. Dan heb ik alles wel mooi gelijk :D
Volvoloos....
Hou je er wel rekening mee dat je voor de APK moet zorgen dat je normale lampen in de auto hebt liggen en dat dee ook normaal moeten kunnen worden vastgezet ?  Meestal is Xenon namelijk afkeur.....
BBS
Citaat van: Dirk342 op 11-12-2016 13:58:57
Ik laat het lichtbeeld binnenkort nog even controleren of het allemaal wel goed staat.
Het zijn trouwens wel H7R lampen Dirk, dus dat zou geen probleem moeten geven. En dezelfde klemmetjes kunnen gewoon gebruikt worden voor de normale H7 verlichting. En die lampen kunnen er gewoon weer in mocht het nodig zijn. ;)
Volvoloos....
StefanCJ
Die schroefjes waar Joost het over heeft heb ik ook nog nooit los gehad. Gewoon klemmetje draaien om vast te zetten.
Hoe maak je dit los zonder de schroefjes los te draaien dan? Ik weet dat ik toentertijd ook zo heb zitten k*tten met die schroefjes.
Die klem waar het lampje in zit een kwart slag draaien. Ik heb die schroefjes ook nooit los gemaakt.
Edit: Heb zelf ook nooit problemen gehad bij de apk keuring met mijn H7R xenon in heldere koplampen.
Citaat van: Marc O. op 11-12-2016 15:54:48
..ik ook niet, al 6-7x met xenon gekeurd inmiddels
BBS
Citaat van: elianmars op 11-12-2016 15:40:32
http://www.reinemoen.net/ting_og_tang/oldfaithful/H7fitting.jpg
Onder het klemmetje -aan de linkerzijde van de klem gezien- zit een kleine uitsparing. En die zit aan de rechterkant van het klemmetje ook maar dan aan de bovenkant. Door de klem een klein stukje tegen de wijzers van de klok in te draaien haal je hem zo los ;)
Volvoloos....
Kijk, dat ziet er strak uit zo met xenon 8) Gaat je een stuk meer plezier geven in het donker!
