Voorstoelen verder naar achteren
Gestart door johan1989, 23-12-2016 14:00:47
johan1989
Hoi!
Ik rijdt regelmatig in een verse 5-serie.
Telkens als ik instap in mijn eigen auto heb ik er weer de schurft aan hoe weinig plek ik heb achter het stuur in de S70!
Afgelopen week reed ik in een Rover 75, daarna weer in eigen auto en toen was ik er klaar mee. Van een zee aan beenruimte ineens weer plek te kort.
Ik loop altijd te kloten om de stoel maar zo ver mogelijk naar achteren te krijgen.
Zijn er meer mensen die daar last van hebben en zijn er misschien ideeën om dat te fixen?
Ik neem aan dat er meer mensen zijn van 1.85m en pakmaat 58  :eusa_dance:
(misschien ben ik ondertussen langer, maar dat zeiden ze toen ik 10 jaar terug een paspoort ging scoren)
leons850
Ik ben 1.91m met "stevig" postuur zullen we maar zeggen.
Bij mijn S70 staat gewoon in het geheugen helemaal naar achteren, helemaal omlaag en de voorkant van de zitting iets omhoog, rugleuning eigenlijk een tikje te ver naar achteren. Vanwege dat laatste 2 geheugen knoppen voor mijzelf 1 om op te letten 1 voor de lange stukken zeg maar. Ik zit echt prima in die auto, inmiddels bijna 2ton mee gereden en ik word eigenlijk nooit moe in de stoel.
Bij de N staat hij net niet helemaal naar achteren, anders heb ik het gevoel dat ik soms net niet goed bij de pedalen kan komen. Hoe ik ook zit in de N, daar heb ik altijd meer het gevoel dat door het stuur mijn benen en handen soms elkaar in de weg zitten.
Dus ben het niet helemaal met je eens haha.
Of lig je achter het stuur? ;)
johan1989
Citaat van: leons850 op 23-12-2016 14:07:11
Dat deed ik voorheen wel, en dan heb je ook al snel meer ruimte. Laatste jaar zit ik juist meer rechtop, maar dan zou je je opgevouwen-heid moeten compenseren met verder naar achteren, wat dus niet kan.
Zoals jij beschrijft heb ik de stoel ook altijd, maar het is me niet genoeg.
Voordat ik de stoelen ging vervangen had ik nog de illusie dat ik wat kon verstellen in de stoelrails, maar dat is echt alleen in de hoogte.
JaapMopar
Ik ben ook 1,85, stoel staat gewoon op standje helemaal achterin, past prima zo;)
- '95 Volvo 855 GLT 20V
- '76 Dodge W200 440
innocenti
Ik heb met mijn 2,02m hetzelfde gevoel. Dat merk ik goed nu ik net mn recaro stoel heb uitgebouwd en weer op de orginele stoel zit. Mijn recaro bevalt beter. Kan verder naar achteren en zit lager.
FrankvdAa
Heb je electronisch of handbediende stoelen? Ik merk dat ik in de S70 van mijn ouders ook niet echt een prettige zitpositie kan vinden; in mijn R kan de stoel naar mijn idee lager en verder naar achteren.
'03 Honda CB600F (Hornet)
Ik ben 1.90, maar heb mijn electrische stoelen niet in achterste stand staan. Wil meer actieve zithouding, ooit geleerd met racecursus. Te ver van je stuur met rechte armen is slecht om snel te reageren in het verkeer. Het is m.i. ook kwestie van wennen.
In de 107 van mijn vrouw heb ik in het begin dat ik het krap vind, maar na 10 min is dat over. Daar alleen last van te lage stoelen, dwz geen ondersteuning, maar alle waar naar zijn geld ;) en ik rijd er bijna nooit mee, vind het wel best :)
Een oud forummer was ook geregeld aan het stoeien met de stelling/positie van de stoelen.
Zijn oplossing was om de stoelen stroever te maken en de zitting en/of rugleuning te laten verdunnen ( foam ),...scheeld ook weer.
Zou zelf iets met de loop railen doen om de stoel wat verder naar achteren te krijgen maar dat gaat ook weer
mis als er ook volk op de achterbank zit.
Ben het eens dat je zo min mogelijk met gestrekte armen achter het stuur moet/kan zitten,..en vermoeiend en minder reactie.
Heb dit zelf opgelost door een sportstuur en een extra naafverlenging en zit prima.
Groet
aangepaste op maat gemaakte stoel is naar mijn mening beste oplossing. Heb er zelf jaren mee gereden. Deze kan gewoon verder naar achteren en lager geplaatst worden
Te ver van het stuur is inderdaad slecht voor je reactievermogen.
Een wat rechtere houding, indien mogelijk, vermindert daarnaast de schade aan je rug bij een botsing.
Ik vraag me ook al een poosje af er niet zoiets als verlengde rails bestaan voor de 850.
Met mijn 1.94 zit ik eigenlijk best wel krap voor zo'n toch wat grotere auto.
Zelfs in mijn Zoe zit ik nog een stuk ruimer.
Of van een sloper de rails er af/uit slijpen en een extra stuk lassen in de huidige rails.
Heul snel door de bocht gedacht ;)
Groet
Had Marco hier niet een oplossing voor?
Nooit iets  door Volvo verkocht daarvoor?
T'is voor een elctrisch bediende stoel.
