Start niet / slaat niet aan
Gestart door Bigjelmo, 19-12-2016 21:45:53
Bigjelmo
naar aanleiding van dit filmpje, een vraag , enig idee waar ik bij dit start probleem kan beginnen.
Nokkenassensor, slechte ontsteking (2jaar oud)
Alvast bedankt
Lammert
Die inderdaad, of start onderbreker, benzine pomp, relais 103...
Een voor één uitsluiten... begin eens met kijken of je benzine druk en een vonk hebt.
Hij kan ook nog verzopen zijn, dus ook even checken of je bougies nat zijn
Bigjelmo
Na een paar weken ivm kerst etc verder te zijn vraag ik toch nog eens om advies.
Inmiddels vervangen / uitgewisseld
Ontsteking compleet
Brandstofpomp
Brandstof drukregelaar
Temperatuur regelaar
Stappenmotor
Coolingfanrelay
Relais 103
Diverse vacuumslangen
Nou moet hij voor een servicebeurt / apk naar de dealer, maar had gehoopt hem niet te hoeven slepen die kant op, dus als iemand nog een idee heeft heel graag.
mvg Jelmer
Heb je ook gecontroleerd of er een vonk bij de bougies aankomt en wat de brandstofdruk is?
Bigjelmo
Citaat van: KIM op 04-01-2017 22:38:01
Vonk is er wel, brandstofdruk dan net weer niet gemeten, komt wel benzine uit als je op het pennetje drukt.
SB T-5R
Citaat van: Bigjelmo op 04-01-2017 22:36:16
Ontsteking compleet
Brandstofpomp
Stappenmotor
Coolingfanrelay
Relais 103
mvg Jelmer
Nokkenas en krukas sensor nog niet uitgewisseld?
Recent toevallig nokkenas keerringen vervangen? (En daarmee dus het plaatje achter de nokkenas sensor gedemonteerd?)
Hoe zijn je massa's?
Lijkt erop alsof de startmotor zelf ook steeds afslaat.
Bigjelmo
Citaat van: SB T5-R op 04-01-2017 22:54:33
Ontsteking compleet
Brandstofpomp
Stappenmotor
Coolingfanrelay
Relais 103
mvg Jelmer
Nokkenassensor stond nog niet in lijstje maar wel uitgewisseld, krukasssensor niet geprobeerd.
Massa's heb ik de contactpuntjes met een staal borsteltje ontgroent en schoongemaakt.
SB T-5R
Citaat van: Bigjelmo op 04-01-2017 22:59:32
Ontsteking compleet
Brandstofpomp
Stappenmotor
Coolingfanrelay
Relais 103
mvg Jelmer
Andere accu geprobeerd?
Vind het vreemd dat je startmotor steeds lijkt af te slaan.
Krukas sensor misschien toch even uitsluiten, wisselen is zo gepiept.
Klinkt ook een beetje als bougiekabels die verkeerd zijn aangesloten.
Bigjelmo
Citaat van: KIM op 04-01-2017 23:01:47
Met deze opzet altijd gereden tot net voor het filmpje, volgorde volgens mij vrouw / auto neerzetten / boodschappen doen /  terugkomen en ho maar niet starten
id20driver
Misschien de distributieriem een paar tanden versprongen?
C70 - T5. Convertible Prestige. Turquise Blue Pearl. Black softtop. Beige softleather. Claret woodinlay. Dynaudio Dolby Surround Prologic. Parkingheater
Bigjelmo
Nou ik ben eruit, vandaag via Volvo Assistance de ANWB op bezoek gehad, na aardig wat speurwerk er achter gekomen dat brandstofsysteem en ontsteking prima in orde was, dus toen verder opzoek en na nogmaals uitlezen OBD rolde de volgende code uit IMM 212 , slecht/geen contact immobilizer / antenne. Antennering , alles weer los controleren op een breuk (zat een lichte knik in de stekker op de antennering 🤔) en weer vast zetten
Starten ( heel toevallig met reserve sleutel ) en direct aanslaan en lopen 😃, dus ik ben weer een blij mens.
