Onbekende werking relais en klappende zekering
Gestart door Molmans, 11-01-2017 15:48:02
Molmans
Wie weet waar onderstaand relais voor dient? Het zit onder mijn stuur in de relaiskast weggemoffeld. Een stekker ervan is weg gesmolten en zo te zien haalt het zijn aarde van zekering 16 (power antenna). Deze zekering klapt er namelijk steeds uit. Wat nogal irritant is, want hier hangt ook mijn spy afstandsbediening van de cv aan.
DOP T5 2.0 LPI
freefall
Kan van alles zijn.is een standaard relais. Ik zou m losnemen en kijken wat er niet meer werkt. Die weggesmolten aansluiting klinkt al niet zo goed.
2000 426 mystic silver V70D AT
1998 419 sand silver S70 T5 AT zoonlief
1995 421 dark olive pearl 850 T5R AT
i beun, therefore i am
Molmans
Ok. Ga ik mee aan de slag. Bedankt vast voor de tip. Het heeft niets met een lpi installatie te maken?
DOP T5 2.0 LPI
Die horen gemonteerd te zijn bij de accu.
Molmans
Citaat van: KIM op 11-01-2017 16:53:15
Check.
Dat is hem dus niet.
DOP T5 2.0 LPI
Van je spy ab? Dat is later ingebouwd, dit relais ook.
delta
MY97 V70 2.5 20v *426-46*handbak*prefo*
Absoluut niet ! Is gewoon een standaard 'maak' relais.  Zodra de spoel bekrachtigd word (85 en 86) verbind deze de contacten 30 en 87
Molmans
Dat hadden mijn medeweggebruikers mij al lang laten weten.
DOP T5 2.0 LPI
Wordt veel gebruikt om extra schijnwerpers mee aan te sturen. Als die er niet meer opzitten, dan kan die waarschijnlijk wel weg.
