The Black Star T-5R
Gestart door Hans Duiven, 30-06-2015 22:17:37
Update in de Afdeling Steering Wheel:
Oud en af:
Gat in het leer:
Scheurtjes:
Versmeerd alcantara wat meer lijkt op gesmolten kunststof:
Een prachtig vers exemplaar via een attente Ben!
Hartelijk dank voor je aanbod Ben   :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_dance: :eusa_dance: :eusa_dance: :eusa_dance:
Na het eten :  2x torx 30 en dop 18 Hans  ;D. En inderdaad je kunt het verschil goed zien  :P.
Ondertussen zit er een prachtig gerenoveerd lederen alcantara bestuurdersstoel in dankzij Ben.
Olie is ververst en nieuw oliefilter geplaatst
Nieuw KVS-tankje met groene expansiedop
Achterlichten met oranje knipper units klaar voor installatie
Er wordt een nieuwe condensor geplaatst, met goede intercooler en radiateur
Nieuwe set 302 remschijven met nieuwe brackets.
Foto's komen ter zijner tijd  :D
Benny850
Gave bak! Ik heb hem ook met handbak.. bij mij zit er optisch ook nog wel werk aan.
Maar je wil hem toch weg doen? (Misschien)
Afgelopen weekend is de distributieset compleet vernieuwd inclusief de waterpomp bij 456.928 km, dus hij kan er weer 120.000 km's tegen aan  ;D
Vandaag heb ik de olie van stuurbekrachtingingspomp ververst door de oude olie af te laten, vervolgens nieuwe toe te voegen om daarna
een paar keer tot maximale stuuruitslag van links naar rechts te draaien.
Deze cycle in totaal 4 keer herhaald. Moet voldoende zijn!
Vrijdag met de klokkenwinkel richting Wapserveen om de kunsten van Tiego af te kijken inzake het tandwiel syndroom.
Vanavond naar Emmeloord om een setje matten op te halen, en een setje Titan velgen mits ze mij aanstaan.
Wordt vervolgd,
Hou je hem wel, Hans? Beetje hobbyen enzo?
Citaat van: )()()sT op 01-03-2017 19:47:25
Ik blijf er nog mooi mee door rommelen. Kom je nog eens ergens (voor onderdelen..)  :D
Vandaag ging het richting Friesland om bij Hunter Volvo parts te Gorredijk een set nette 850 ruitenwisser armen te halen voor de voorruit
en een set koplampwisser armen.
Verder nog een zeer nette Volvo 20V afdekplaat voor de bougies gekocht en een 'niet kapot gezaagde' sluitingsbeugel voor het dashboard kastje.
(Ben nog steeds op zoek naar een strakke achterklep voor de 855 in 019/ Black Stone en een linker voorscherm in die kleur maar Sjoerd had ze niet meer liggen.
Geduldige afwachten dus).
Daarna het bovendek van het dashboard maar losgehaald om de klokkenwinkel eruit te kunnen halen.
Morgenmiddag op naar Tiego voor een tandwielstransplantatie  :D
Past een V70 klep niet Hans..?
...alleen de handgreep is anders dacht ik
Mooir dat je ermee "verder" gaat Hans  :eusa_clap: 8)..... zal ook eens bij Elferink kijken   :-[
RoelNL
Citaat van: henry classic v70 op 02-03-2017 15:14:10
Past Prima inderdaad, alleen even slot overzetten en afschermkapje boven het kenteken en je bent gered. Binnenbekleding van klep uiteraard ook als de kleur niet goed is. Kabelboom ook niet vergeten.
Ik heb hier een V70 R achterklep staan in 019 maar daar zit ook een corrosie plek op die ik eerst niet had gezien.  :eusa_wall:
Dus als ik de keuze heb tussen een 856 of een V70 klep, dan ga ik voor een 855
vincen tdi
V70 klep heb je volgens mij ook het derde remlicht boven in het achterruit.
Citaat van: vincen tdi op 02-03-2017 18:36:43
Precies
maruska
geen probleem toch ? heb ik ook, en gewoon afgedekt met de interne cover. 3e remlicht in de spoiler. stukken mooier :)
T-5R
