Aanjager gaat hard, zacht etc.
Gestart door Frax, 19-03-2017 20:18:46
Frax
Hallo iedereen,
De laatste tijd heb ik een probleem met de klimaatregeling in mijn V70. Wanneer ik de ventilatiesnelheid op stand "auto" zet dan blaast het systeem kortstondig (+-2 sec a 3 sec) heel hard dan lange tijd zacht en dan weer heel hard.
Extra info:
- Het paneel geeft geen foutmelding.
- Probleem met en zonder inschakeling van de airco.
- Systeem is wel goed te regelen met het schuifje (van uit naar hard blazen)
Heeft iemand een idee wat hiervan de oorzaak kan zijn? En belangrijker de oplossing?
Ander ECC paneel proberen denk ik.
Als je schrijft "paneel geeft geen foutmelding" bedoel je dan dat er bij start of na afzetten geen twee oranje ledjes gaan knipperen?
Frax
Knipperen inderdaad geen lampjes. Dat heeft hij namelijk in het verleden wel gedaan toen de temperatuursensor niet functioneerde. Na het vervangen geen foutmelding meer gehad.
yannickdv
Let wel dat er verschil is tussen canbus en non canbus ECC modules!
Groet, Yannick
'21 - Skoda Octavia RS iV - Grijs - 55.000km (leasert)
'18 - VW Up! MoveUp 60pk - wit - 185.000km (voor de vrouw)
'99 - Volvo V70 2.5 10V Automaat - 421 DOP - 538.000km (hij is terug!)
'09 - BMW 520D E61, '06 - Volvo S60 2.4i, '97 - Volvo V70 T5 Frost Green
Frax
Gaat enkel over het paneeltje of over de volledige ecc unit?
yannickdv
Het bedieningspaneel. Das 1 geheel.
Groet, Yannick
Frax
Duidelijk. Zal eens kijken of ik ergens een net exemplaar op de kop kan tikken.
Citaat van: Frax op 19-03-2017 22:24:05
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,84002.0.html
Heb er geen belang bij.
Frax
Dank voor de tip. Volgens mij kan ik dat frontje omwisselen.
Citaat van: Frax op 19-03-2017 22:48:47
Hoezo frontje omwisselen? het is toch een V70? Van welk jaar eigenlijk?
Frax
Één van 97. Ik dacht dat je dat frontje van die ecc unit kan verwisselen. Daar zit immers de verlichting ook achter lijkt me.
Ik denk dat je eerst de hele unit moet wisselen om te zien of je probleem met de fan op stand "auto" dan over is. En zo ja, de unit laten zitten.
Mocht de verlichting het niet doen, de achterste grijze kap kun je verwijderen en dan zitten er lampjes op de print achter het frontje als ik me goed herinner.
Heb je het OBD voor de ECC zekerheidshalve ook nog uitgelezen?
HanV70
Denk eerder aan de weerstand bij de ventilator
Citaat van: yannickdv op 19-03-2017 21:55:52
Ik heb nu een canbus-paneel in m'n R. Werkt ook.
jan smit
Nou dat heb ik ook gehad harder/ zachter blazen ook tijdens afremmen  ik had geen melding op dat ecc bediening. toen de  kachelweerstand verv was ander type nr toen gingen de oranje  lampjes knipperen
een kachelweerstand gekocht met juiste type(geen knipperende lampjes meer) nog geen respons toen aan de kachelmotor conector  gerommeld toen   gaf die een zucht dus de kachelmotor verv en draaien
weer als vanouds.dus heb nu een kachelweerstand over mocht je intresse hebben laat het maar weten.
overigens je kan er makkelijk bij
gr jan
