Automaat in stappen flushen met een oliepomp van de Lidl a €16,99
Gestart door Hans Duiven, 30-03-2017 14:37:45
Vandaag liep ik in de Lidl tegen een oliepomp aan voor het luttele bedrag van €16,99.
ATF afpompen gaat vooralsnog uitstekend met de oliepomp van de Lidl:
ULTIMATE SPEED® Oliepomp 12V UOP 12 A1
Geschikt voor het aftappen van motorolie en diesel
Werkt via de 12V autoaccu
Vergeet vooral niet de bijgeleverde slangenklemmen te monteren!
Ik sloeg de raad in de wind en moest dus aan het boenen op de oprit :-)
Hier een korte video
Een prima apparaat waarmee je gemakkelijk je ATF kan verversen, of als je olie wilt verversen bij een auto zonder carter plug,
zoals bijvoorbeeld de Smart For Two.
Succes,
Hans
rpakuypers
Heb hem ook net opgehaald, eens kijken of het ook ideaal is voor de stuurbekrachtigingsolie want dat mag bij de mijne en de S70 van mijn vader eens gebeuren.
Roger
Daar wil ik hem zo ook juist voor gaan halen. Doe het nu nog met een injectiespuit. Die pomp is snel terugverdiend, gezien al de spuiten die inmiddels weggevreten zijn door de atf.
Had ik ook al een keer beschreven :) Heb hetzelfde gedaan.
Jammer dat je met dat pompje je hem niet vol kunt pompen, het vullen duurt nog het langst.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,73960.0.html
Citaat van: classicT5 op 30-03-2017 16:08:59
Waarom niet?
Kwestie van de slangen omdraaien.
Heb vandaag mijn Aisin automaat zowel de ATF afgezogen als gevuld met de pomp
Ik moet ook het stuurhuis van de XC flushen dus een waardevolle tip dit Hans.
Het pompje ligt inmiddels voor me.  :eusa_dance: :eusa_clap:
...binnenkort maar eens een bakkie doen in Nijeveen  ;D
Citaat van: KIM op 30-03-2017 16:37:23
Graag gedaan Kornelis  ;)
Eric850R
Wat een goed plan! Voor wie het gedaan heeft: haal je er zo meer olie uit dan dat je de bak via de carterplug "leeg" laat lopen?
Destijds kreeg ik als commentaar dat het dezelfde hoeveelheid was.
Had toen de indruk dat velen het niet zoveel makkelijker vonden, terwijl ik dacht het ei van columbus gevonden te hebben :)
Maar heb nu zelf weer geleerd dat vullen dus ook werkt met die pomp
