3D printer ervaringen.
Citaat van: razorx op 24-03-2017 16:09:25
Ik ga maar eens naar je luisteren Jeroen, de hoogste tijd.
Dat zegt mijn vrouw nou nooit ;)
Citaat van: classicT5 op 24-03-2017 19:50:35
Goedenavond.
Ik heb nog één worsteldingetje met de XL printer.
Waar moet ik de rol met filament ophangen? Die plaats je graag hoger dan de printkop. Maar op de voor de hand liggende plek had ik het display met het bedieningspaneeltje al geplaatst. Niet zo slim.
Dit is de printkop van de XL printer. Een erg goed ontwerp waar goed is na gedacht over de uniforme koeling die je bij sommige kunststoffen nodig hebt.
De kabelhuishouding is minder elegant maar wel erg goed bereikbaar.
Joseph Prusa, een belangrijk ontwerper in de 3d printer wereld heeft ook niet stilgezeten en een erg compacte printkop ontworpen. Een erg elegant ontwerp dat ik nog aan het testen ben. Functioneel is dit exact het zelfde als bovenstaand ontwerp. Maar veel compacter. Over een aantal zaken is zeer goed nagedacht. De ontwerper is zo sympathiek het ontwerp van zijn commerciële printers te delen. ik heb zijn ontwerp meteen geprint om uit te testen. Eigenlijk lijkt dit toch wel aardig op teleporteren. Je maakt een ontwerp. Je deelt het op internet en even later rolt dat zelfde object uit de printer van iemand aan de andere kant van de aarde.
De kabelbundel is elegant met de kop verwerkt in is pas aan de achterkant opvallend:
Groetjes,
Even een kort tipje als je met bewegende kabelbomen zit:
Bij een drie dimensionale beweging voldoet een kabelrups niet. Wat vaak beter werkt is een extra kunststof "draad" in te sluiten naast de bekabeling.
Met dat draad bedoel ik teflon of een ander extreem flexibel en wrijvingsarm kunststof. Nylon is ook goed. Dit zorgt ervoor dat de kabelboom niet op één plaats extreem gevouwen wordt.
Qua dikte: De vuistregel is dat die extra draad sterker moet zijn dan de te beschermen snoeren bij elkaar.  8)
Een luide YES!
De eerste printer die ik van scratch opbouwde werkt. En hoe.
Fluisterstil dankzij de Igus Drylin lagers op de juiste plaatsen.
Grr dat ding print beter dan mijn productie exemplaar. Leuk hoor.
Nog een tipje aangaande lineaire lagers:
Kunststof lagers zijn prima voor de X en Y as. Daar waar de kracht op de lagers loodrecht op de bewegingsrichting staat.
Voor de Z-as zijn ze minder geschikt. Daar voldoen standaard lineiare lagers goed. Ook omdat de kracht op het lager de zelfde richting heeft als de beweging.
Oh wat is dat leuk: Een printer compleet van scratch, nou ja eeh voortbouwende op pioniers en researchwerk van anderen, gemaakt. En die ook nog eens erg mooi en stil print!  :eusa_dance: :eusa_dance: :eusa_dance:
Een filmpje gaat zeker komen.
Wordt wel morgen. ;)
 :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap: Ben erg benieuwd kerel
maruska
T-5R
BBS
Erg knap hoor Yits,  :eusa_clap: :eusa_clap:, ik ben ook erg benieuwd naar het filmpje....
Volvoloos....
Zoals beloofd het filmpje van de printer in werking en nog wat foto's.
En dan het filmpje. Waar je normaal de koggellagertjes over de geharde stalen stangen hoort rollen rest hier een zacht gezoef dat niet boven het geluid van de koelfans en de motoren komt. En je hoort mijn stoel kraken:
Prusa i3 steel XL in werking
maruska
zo, dat is een echte stille printkop !
ik blijf gewoon meelezen, op een dag....
T-5R
daanium
Gaaf hoor!
Ben je deze doorontwikkeling aan het maken voor jezelf?
Of met plannen om een kant-en-klare (goed ontworpen 3D-)printer aan te kunnen bieden voor de verkoop?
