Volvo 850 uit 1995 heeft geen vermogen op benzine. LPG loopt de auto perfect..
Gestart door giovanni4451, 23-04-2017 12:48:41
giovanni4451
Beste leden,
Gisteren wilde ik me auto weer eens lekker laten lopen op benzine. Echter wanneer ik overschakelde van LPG naar benzine begon de motor ontzettend te happeren. Stationair loopt de auto op benzine redelijk, zodra je gas geeft valt de motor na flink wat stotteren uit.
Ik dacht zelf dat het benzine filter verstopt was dus deze gisteren direct vervangen wat er toe heeft geleid dat de auto wanneer ik deze start perfect stationair weer loopt alleen maar boven de 40 km/h geen vermogen heeft. Wanneer ik op LPG overschakel en daarna terug op benzine valt de auto uit / begint behoorlijk te stotteren. Start ik de motor weer opnieuw (op benzine) is er niks aan de hand... schakel over op lpg en daarna weer terug op benzine gaat de auto stotteren... ???
Wellicht komt dit bekend voor bij één van jullie? Ik hoor het graag!
Giovanni
giovanni4451
Dat durf ik niet zo te zeggen..! Maar ik heb de auto gisteren uitgelezen en gaf hij een storing aan van injector 1. Dus op korte termijn die maar even vervangen en hopen dat het probleem is verholpen.
Welke foutmelding kreeg je? Code.nummer bedoel ik.
Start je installatie op  benzine?
Waarmee is hij uitgelezen en heb je of het benzinegedeelte uitgelezen of het LPG gebeuren ?
giovanni4451
Ik kreeg bij A2 code 115: injector 1 eruit. Op LPG heb ik nergens last van en loopt de auto zoals deze altijd heeft gelopen.
Ik moet er ook wel bij vertellen dat ik vorige week de auto met heel weinig benzine heb gestart telkens, met als excuus dat doe ik later wel :eusa_whistle: Toen ik eenmaal benzine had getankt dacht ik van laat ik hem weer eens eventjes laten lopen op benzine en toen begon het 'geëmmer' liep ontzettend beroerd. Door het vervangen van het benzine filter loopt de auto stationair prima. Ik denk daarom toch het komt de vervuilde benzine...(?)
Donderdag even een setje injectoren ophalen van iemand waar ik ze van kan overnemen, word vervolgd!
Citaat van: giovanni4451 op 25-04-2017 18:44:20
Met weinig benzine rijden vind je benzine pomp niet leuk, deze wordt gekoeld door de benzine en als er weinig benzine is wat wordt rondgepompt loopt de temperatuur op.
Je kan ook 1 of 2 flesjes injector reiniger in de tank gooien en een stuk op benzine rijden.
Dat kan eigenlijk zowieso geen kwaad, zelfs niet voor benzine auto's en helemaal niet voor LPG auto's.
Waarom haal je niet die injectors er uit dan en (laat) reinig die allemaal en voorzien van een nieuw zeefje ?
