760 T5 TCV probleem
Gestart door ddvries04, 19-05-2017 12:02:15
ddvries04
Goedendag,
Bij mijn 760 T5 heb ik het volgende probleem;
Wanneer de TCV (turboregelklep) op de goede manier zit aangesloten draait deze met gemak 1.3/1.4 bar turbodruk. Dit is nog niet eens volgas. Wanneer ik het klepje loskoppel gaat mijn lambda lampje branden in mn dashboard, hij 'ziet' hem dus wel. Zodra de alles rechtstreeks op de wastegate zit aangesloten draait hij 0.6/0.7 bar zoals het hoort wanneer alles op deze manier zit aangesloten.
De TCV kan niet stuk zijn, heb met meerdere gewisseld waarvan ik zeker weet dat deze werken en het probleem blijft.
Iemand nog een idee wat dit verder nog kan zijn?
Alvast bedankt!
1984 760 T5 (B5234T3, M4.4, Schutten chip)
̶1̶9̶9̶9̶ ̶V̶7̶0̶ ̶T̶5̶ ̶(̶B̶5̶2̶3̶4̶T̶3̶,̶ ̶L̶P̶I̶,̶ ̶M̶E̶7̶,̶ ̶S̶c̶h̶u̶t̶t̶e̶n̶ ̶c̶h̶i̶p̶)̶
̶2̶0̶0̶1̶ ̶V̶7̶0̶ ̶T̶5̶ ̶(̶B̶5̶2̶3̶4̶T̶3̶,̶ ̶L̶P̶I̶,̶ ̶S̶c̶h̶u̶t̶t̶e̶n̶ ̶c̶h̶i̶p̶)̶
2006 V70 2.4 T5 (B5244T5, LPG, Schutten chip)
aloisdecroon
"Wanneer de TCV (turboregelklep) op de goede manier zit aangesloten"
Dan hebben we het over de 850 style tcv en op deze manier aangesloten?
https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=62699
Wat voor ECU zit erin? Stock?
