Probleem met spontaan blazende blower (airco)
Gestart door kennone, 09-06-2017 20:27:15
kennone
Heb een vreemd probleempje met mij Volvo
ik reed net over een put in de weg en door de klap sprong mijn blower van de climaatcontrol aan. Deze gaat dus niet meer uit.
Heel het bedienings paneel lijkt niet te werken van de climaatcontrol. Dus alles staat nu uit maar hij blaast als een malle!! (Alleen als het contact of motor aan staat)
Wie weet hoe dit op te lossen?
Nog een keer over dezelfde put rijden?  :eusa_think:
kennone
#2
Al gedaan haha maar geen succes. Accu pol al los gehaald maar niks. Blijft blazen
stuuraandeverkeerdekant
Citaat van: kennone op 09-06-2017 20:40:25
Zelfs als je de accu los haalt blaast ie nog??
kennone
Nee als ik hem daarna weer er op zet. Dacht hem te resetten huhu not
Al gedaan haha maar geen succes....
;D ;D
Snelste diagnose is denk ik even ander ECC paneel aansluiten, als het dan over is en met de oude weer terugkomt  weet je genoeg. Maar ik heb dit probleem nog niet eerder gelezen.
#6
 Met gekke electrische problemen denk ik altijd aan de massakabels, maar dat zou de kuil in de weg natuurlijk nog niet verklaren. Dat lijkt eerder op een kabeltje dat loshangt en ergens anders contact maakt  :eusa_think:  ???
Ik ga deze detective in ieder geval volgen!
hilko73
Toch de weerstand van de blower die z'n laatste klap gehad heeft?
kennone
Het rare is dat verder niets van het paneel meer werkt. De standen voor het lucht boven of onder werk niet meer. Mijn airco aan of uit zetten werkt niet meer zelfde geld voor de lucht circulatie knop werkt ook niet meer. Het enige wat hij nu dus doet is blazen op vol gas
Stekker niet goed vast misschien, de unit er al uit gehad?
Citaat van: kennone op 09-06-2017 23:27:39
Heb ik ook nog gehad. ECC-paneel defect.
kennone
bert850
mitsupiet
Citaat van: Vulk op 10-06-2017 13:18:18
Heb ik ook gehad. Ook ECC-panel kapot.
Andere er in en het was gemaakt.
Te hard geschrobt.......
kennone
Iemand zo'n ding nog liggen in werkende staat of een adres waar die het misschien kan hebben?
Zal maandag scancar hier eens proberen.
