855R "Blackie"
Gestart door cornelis-b, 05-09-2014 18:19:40
stefanhuijser
Citaat van: cornelis-b op 07-06-2017 19:26:39
Even een klein voorproefje, ik kreeg net een foto van de kop en kleppendeksel die terug zijn van de "wasstraat" ik had beide al gezien maar nu lijkt het wel weer nieuw.
https://www1.picturepush.com/photo/a/15816269/800/Blackie-koprevisie/kop-kleppendeksel.jpg
Heerlijk ziet dat eruit he! Toen ik de kop van mijn R terugkreeg was ik zo blij als een kind..
Gister zijn we de hele dag bij Pim geweest in Nijkerk waar Blackie een andere kop heeft gekregen en nu weer loopt als een naaimachine, wat een enorm verschil. De wagen heeft bijna 380.000 op de teller en rookte de laatste tijd behoorlijk na enkele minuten stationair lopen, de klepsteelrubbers dus, ook was er wat compressie verlies op één cilinder den hadden we besloten om een complete kop wissel te doen. Na overleg met Pim heeft hij een kop klaargemaakt, de kleppen opnieuw ingeslepen, kop en kleppendeksel laten reinigen en vlakken.
Hier begon het mee
Met de hulp van Sem ging het snel
De kop en kleppendeksel terug van reinigen en vlakken
We waren om 9 uur in Nijkerk en dachten met een uurtje wel klaar te zijn, had wel gekund maar dan had er een snijbrander gebruikt moeten worden ;D ;D Na de koffie is Pim begonnen met de "ontmanteling" van de kop, man wat moet er veel los.
Pim druk bezig en na de nodige demontage het inlaat spruitstuk er af
Even in het gaatje kijken en dit was er te zien
En weer verder
Deksel komt los, en er af
Olie wegzuigen
Ook Rense kwam langs, eigenlijk alleen om een gerepareerde R bumper op te halen maar die Volvo freaks steken altijd wel een helpende hand toe. Thanks Rense.
Samen met Pim de kopbouten losdraaien, wat zitten die vast
Oude kop er af
Pakking er op en de nieuwe kop er op, wat is ie mooi
Na het op moment vastdraaien van de kopbouten moeten deze ook nog op een aantal graden. Pim aan de sleutel en Rense met een wakend oog op de graden schaal
Even kijken aan de achterkant van het blok
Bijna klaar voor de verdere montage, nog even de vette streepjes weg gepoetst ;D
Kleppendeksel met nokkenassen er weer op en de keringen er in
Tandwielen er weer op en de distributieriem er weer om
Inlaatspruitstuk er weer op, met hulp van Anton en afbouwen
De laatste handeling voor het grote moment, de gasleiding vastzetten aan de benzine leiding
Na de start was er behoorlijk wat rook onder de kap maar die was na vijf minuten verdwenen, dit waren de resten van de kruipolie op de uitlaatspruitstuk en turbobouten, dit moest immers ook allemaal los. De turbo ook even geïnspecteerd en die was in super goede staat en vertoonde geen enkele vorm van speling. De wagen loopt echt weer als een nieuwe en bij cruisen op de snelweg met 130 hoor je de motor niet lopen, het enige wat nu opvalt is het afrol geluid van de banden en geen rook meer bij stationair ;D ;D
Uiteindelijk vertrokken we weer om half1 s'nachts uit Nijkerk  :D
Pim bedankt voor het doen van deze klus en Rense jij ook bedankt voor het helpen met de kopbouten :eusa_clap: :eusa_clap:
Netjes gedaan door Pim. Mooie werkruimte ook, flinke stap voorruit zo te zien Pim.
Mooi verslag en goed werk heren!  :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap: Werkten de bouten van het uitlaat spruitstuk een beetje mee?
Citaat van: razorx op 11-06-2017 18:04:03
Ik heb Pim niet horen roepen uuuuh ........ vloeken en ook geen lelijke bekken zien trekken Yits dus het kwam goed los ;D ;D
hilko73
Wat een goede klus! Daar gaan jullie veel plezier van hebben!
Dat is een lekker klusje geweest waar je veel plezier van zal beleven.
Superskunkie
Leuk zo'n uitgebreid Fotorapportage! Dat ziet er allemaal weer lekker fris uit! :)
Tonnie
Goed werk en mooi verslag! Heb je nog een duidelijk defect kunnen vinden aan de oude kop? Hoe is jouw onderblok er aan toe?
T5-4life
Goed bezig geweest mannen. En nou weer km's maken.
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
Citaat van: Vulk op 11-06-2017 19:20:27
De oude kop zat vol met koolaanslag en over het onderblok kan ik weinig zeggen, de hoon zat nog mooi in de cilinders en een heel minuscuul randje bovenin. We gaan nu eerst naar de Duitse Eifel en als we terug zijn dan denk ik nog een motorflush te gaan doen. Het rijden is echt een enorm verschil.
Knap werk ! en o zo prettig wanneer het weer op de plek zit met het gewenste resultaat  :eusa_clap: :eusa_clap: 8)
Benny850
Hele leuke fotoreportage,  lekker rijden weer met een nieuwe kop!
Op naar de 5 ton! Mooie klus! 8)
Rense850T5
Mooi rapot henk!!
Was leuk ff langs te komen en te helpen ook uiterraard!
Jij bedankt voor het maken van de bumper!
Mooi werk geleverd door pim ook hier en dit zijn toch echt wel weer de hele leuke dingen die een forum teweeg kan brengen gezellig samen de een help de een de ander de ander  :eusa_clap:
Dit is hoe het altijd zou moeten gaan!!  :eusa_angel:
Tot de volgende  :eusa_dance:
Volvo 850 T-5 MT '93, XYZ 330 mm BBK, XYZ schroefset, BCM Cda carbon airbox, Ipd stab. kit, Tail 50mm bov, 3" dp met 100cell racecat, 3" NM parts custom catback, 18" pegasus 225/35ZR18, Shortshifter, ipd veerpootbrug + vpb achter, XC grill, gereviseerd en versterkt blok, CXRacing drijfstangen, toga HP kruk en drijfstanglagers,  turbonetics t03/04 50 trim turbo,79mm intercooler, 630cc injectoren, Walbro 255l/hr, magnecor bougie kabels, custom carterventilatie, apexi avc-r boost controller, zeitronics wideband + egt sensor, Schutten tuning ECU!
