The Demon, Olijfje, Robbie en Puntmuts!
Gestart door The Demon, 01-03-2011 22:21:39
Gelukkig de oorzaak gevonden, voor de rest goed bezig Walter!  :eusa_clap:
Citaat van: razorx op 15-07-2017 15:04:55
Goed werk! Handig zo een haakse torx, waar haal je die?
Ennuh: Mooi dat het de pomp was.
Die torx komt uit een Mannesmanset, het is net als een haakse inbussleutel.
Citaat van: Vulk op 15-07-2017 15:06:52
Waar heb je die vorige pomp laten inbouwen dan? Wel knap dat je dit zomaar 'even' doet.
Distributie is 4 jaar geleden gedaan bij JackV met hulp van Douwe en ik was er zelf bij.
Ik ben er 100% van overtuigd dat ik toen een pomp met metalen schoepen in mijn handen heb gehad, en ik kan niet geloven dat deze met opzet is verwisseld.
Doet er verder ook niet toe, het probleem is opgelost en ik ga niemand de schuld in de schoenen schuiven.
Het was wel een hele opluchting om te ontdekken dat mijn diagnose juist was en we dus gewoon weer verder kunnen met Olijfje.
Citaat van: The Demon op 15-07-2017 15:23:22
Heb je daar geen aankoopbonnetje meer van?
Ik kan me wel voorstellen dat als die kunststof schoepen een metaalkleur hebben, dat dat niet echt opvalt.
Douwe
Ik kan het me niet meer herinneren, maar er is zeker niets omgewisseld. Niet expres en ook niet per ongeluk.
Ik vermoed dat Vulk wel gelijk kan hebben, en dat het metaalkleurig leek.
Maar mooi dat je het zelf kan oplossen, moet zelf ook mijn pomp maar controleren. Spul zit er in oktober ook al 5 jaar op.
hilko73
Goed bezig daar!
Neem ik aan dat je nu wat minder haast hebt met het Vialle spul?
Citaat van: hilko73 op 15-07-2017 19:03:18
Goed bezig daar!
Haast heb ik niet ermee, nee.
Citaat van: Douwe op 15-07-2017 18:19:22
Als dat dezelfde pomp is zou ik maar opschieten.
Nogmaals ik geef niemand de schuld hiervan, het kan zijn dat er op de schoepen een coating heeft gezeten die ze op metaal lieten lijken, we zullen het nooit weten en ik wil het ook niet weten.
Inmiddels zit de boel weer dicht en ben ik mij aan het voor bereiden op een feestje.
Morgen de bougies er weer in en KVS.
Daarna nog even de ashoes rechts vervangen en dan kunnen we op vakantie!
Oh Nee!!!!! Eerst de APK nog, dat zou ik bijna vergeten!  :P
Voortaan eerst effe de tanden in de schoepen zetten dan ;D
Groet ;)
Tsjo! Dat is wel zuur brolle zooi met plastic schoepen!
Mooi dat je er achter bent iig!
Zeg hoe lang heeft die brol met plastic schoepen t nu eigenlijk volgehouden? Nog niet eens een riemwissel wel?
Citaat van: arjenT5R op 15-07-2017 20:31:15
90,000 km net iets te weinig dus.
Citaat van: The Demon op 15-07-2017 20:43:51
Nee niets waard, heb ook al wel 2.5T's stuk verklaard zien worden hoor en dan kwam er ook zo'n waterpomp uit.
Dus je bent echt niet de eerste die de fout maakt.
Wie verkoopt die zut eigenlijk?
Wie het verkoopt is mij om het even, blijkbaar zijn er bedrijven die er mee floreren.
Nogmaals; op mijn pomp stond geen merk o.i.d. en is verkocht als een SKF met stalen schoepen, daar zijn Jack, Douwe en ikzelf in getrapt waarschijnlijk. So be it!
Ik heb er nu een compleet nieuwe distributie-kit opzitten met originele onderdelen dus we gaan gewoon weer roffelen met Olijfje.
Dat dit een hapje uit het vakantiebudget heeft genomen laat ik even buiten beschouwing.
Fijn dat je het hebt opgelost kerel !  :eusa_clap:
BBS
Citaat van: The Demon op 16-07-2017 00:59:19
Dan maar 2 pizza's minder in Bella Italia ;D ;D
Wel fijn dat de zeer duidelijke oorzaak gevonden is. En ja ik baal ook wel eens als Dirk weer eens roept dat 'ie alleen origineel spul wil monteren, vaak is dit een dik pak duurder dan ergens anders weg. Aan de andere kant dan heb je dit soort problemen ook weer niet en dat is dan ook wel weer heel fijn :D
Goed bezig geweest knutsel! Voor de eerste keer een distributie vervangen!
Chapeau :eusa_clap: :eusa_dance:
Volvoloos....
Citaat van: BBS op 16-07-2017 09:29:18
Sluit ik me bij aan  :eusa_clap:. Heb je de auto inmiddels gestart? Dat is toch altijd het spannendste moment  ;)
