Stappenmotor wordt niet aangestuurd.
Gestart door sjors, 22-11-2005 13:51:11
sjors
Hallo,
in mn zoektocht naar het probleem bij mn 850 zijn we zover dat de stappenmotor op lpg niet aangestuurd wordt. Op lpg niet, op benzine wel. De stappenmotor zelf is 2 week geleden vervangen, dus kapot zal ie waarschijnlijk niet zijn.
Wat zou het kunnen zijn, de gascomputer die het aanstuurt?
Groeten...
sjors
Niemand??
Vervelend, vind niks erger dan rijden en weten dat de auto niet 100% is...
smit
De stappenmotor werkt wel bij benzine? Dat is raar, hoe heb je dit geconstateerd? De stappen motor is voor de regeling van de gastoevoer en heeft volgens mij niets te maken met het benzine gebeuren.
Groet Timen
sjors
Een monteur heeft dat gemeten, op benzine regelt ie mooi en op gas doet ie niks..., blijft ie constant rond k geloof 0,8v?? op benzine pendelt ie mooi, wat ie op gas ook zou moeten doen, is mij verteld..
Terug naar de gasboer zou ik zeggen.... :P
sjors
Al bij gasboer geweest, regelde nog mooi werd r gezegd, co is ook nog wel laag alleen het hele ding zelf wordt niet aangestuurd. Vreemd, 7000 km geleden is stappenmotor ook al vervangen en laatst weer, blijft problemen geven. Morgen computer checken en anders nogmaals naar gasboer, ding zou niet stuk mogen gaan binnen 2000km toch?
onnaj
#6
Is je gascomputer misschien niet defect? Schijnt bij mijn vorige eigenaar ook het geval geweest te zijn, de gascomputer stuurde de stappenmotor niet meer goed aan waardoor de laatste niet goed meer werktte.
Nu heeft hij zowel de computer als stappenmotor verwijderd en er handafstelling van gemaakt. Loopt prima enige nadeel is dat de computer altijd 'denkt' op benzine te rijden en hierdoor het lambda lampje blijft branden.
EDIT:
CiteerMorgen computer checken en anders nogmaals naar gasboer, ding zou niet stuk mogen gaan binnen 2000km toch?
even t stukje van de computer gemist....sorry :)
sjors
Onnaj,
ben in ieder geval blij dat je t noemt, de gascomputer, k ga er ook van uit dat het precies zo is als je zegt, computer niet goed, stappenmotor wordt niet aangetsuurd en vandaar t probleem. Morgen om 4 uur andere computer checken, ik zal laten weten hoe en wat.
groeten...
onnaj
en.......???? weet je al iets meer?
sjors
Hallo,
nee weet nog niets meer, gascomputer was het in ieder geval niet. het wordt onderzocht momenteel, zal wel een dure worden...., en ik maar 850's kopen vanwege betrouwbaarheid, vorige was ook al drama, olieslurper, maar goed, t zal wel goed komen, ik hou jullie op de hoogte...
groeten...
sjors
Hallo,
auto eerst weer terug, gaf 2 storingen, de lambdasensor en de LMM. Vreemd. het scheen vreemd te zijn dat de auto op zowel benzine als lpg niet lekker loopt, terwijl deze los van elkaar staan. Nu moet ik eerst doorrijden, totdat het lampje weer gaat branden, zodat te zien is welke storing als eerste opspeelt. Hieruit is dan het probleem af te lezen..
Dus nog niet helemaal klaar, we blijven doorgaan...
onnaj
geeft OBD-I niet automatisch de 1e foutmelding aan als je de computer uitleest? Ik krijg namelijk de codes bij mij soms in een andere volgorde.
alfredgeel
sjors,
ik heb dit probleem ook al eens besproken gehad. Gebruik de zoek machine eens;
Als je een 850 2.0 10 klepper hebt staat er vlak aan je radiator een vacuumklepje; Dit is een switch die er voor zorgt dat bij deceleratie ( gas los ) de stappenmotor in en vaste positie blijft staan.
Als dit niet zou ingebouwd zijn dan heb je een groter kans op inhouden.
de kans is heel groot dat deze switch opnieuw moet worden afgesteld of dat het vacuumslangetje defect is .
het stond in een topic over extreem hoge CO van auto van dhr Keyzer.
succes
alfredgeel
kweet niet hoe je een link moet leggen maar de topic staat helemaal onder deze pagina
