Opgelost:ABS en TRACS lampje branden, geen foutcode uit te lezen, OBD-2
Gestart door rjverbrugh, 03-09-2017 11:50:01
Citaat van: rjverbrugh op 17-09-2017 08:43:26
Na de controller bij Henk gerepareerd te hebben nog steeds lampjes abs en tracs niet uit. Na uitlezen bij Hilko: code  3-1-4, abs sensor re achter. Dus weer wat te doen, maar weet nu wat het is.
Even doormeten, stekker zit bij de benzinepomp. Weerstand moet zo rond de 1.100 Ohm zijn.
rjverbrugh
En doorgemeten, inderdaad weerstand op de rechter is oneindig, zal wel ergens kabelbreuk zijn. Nu op zoek naar een nieuwe sensor. Kom echter alle prijzen tegen,  van 17,95 uit China, tot het tienvoudige van Hella. Iemand nog advies welke goed zijn tegen een redelijke prijs?
Ik zou een originele 2e hands nemen. Mits er een deftig stuk kabel aan zit.
Achter is een set van twee sensoren met één stekker.
rjverbrugh
Dus 1 doormeten op de sloop, als die goed is kabel achter de stekker doorknippen en meenemen, dan die weer solderen aan mijn stekker?
Citaat van: rjverbrugh op 17-09-2017 15:41:36
Dat kan je doen maar wel de draad goed in elkaar twisten voor je soldeert en uiteraard met krimpkous of nog beter vulcaniserende tape de boel goed af isoleren.
hilko73
Is nieuwe bedrading leggen geen optie? Of weet je zeker dat de sensor zelf stuk is?
rjverbrugh
Die bedrading  zit kennelijk aan de sensor 'gegoten, kan dus niet echt doormeten of het aan de sensor of de kabel ligt. Of ik moet 'm vlak bij de sensor door knippen...... kan het wel proberen natuurlijk.
hilko73
Vlakbij de sensor naalden in de draden prikken, als er ruimte voor is. Kan net genoeg zijn om te meten.
Citaat van: rjverbrugh op 17-09-2017 15:32:56
Paar maanden geleden setje van deze https://www.onderdelenshop24.com/7713434-abs gemonteerd op een 855, zelfde probleem met sensor rechtsachter die oneindig meet.
Citaat van: volvobug op 17-09-2017 23:27:48
Volgens mij de zelfde als bij estateservice: https://www.estateservices.nl/abs-sensor-850-c70-s70-v70-xc70-1998-achterzijde-set-links-rechts.html
De originele van Volvo zijn ook in prijs verlaagd.... Ik heb zelf voor zo'n setje vorig jaar bij de achterasrevisie nog iets van 100 betaald, nog geen 3 maanden later weer een setje nodig en dat was iets van of 67 of 76 euro origineel.
Zou daar een beetje voorzichtig mee zijn. Volvo is erg precies als het op sensoren aankomt en die je bij Ebay laat zien zijn van het merk ABS (vervangingsmarkt en imitatie)
rjverbrugh
Kabel er vandaag afgeknipt en sensor doorgemeten, oneindige weerstand, dus sensor kapot. Eruit gehaald, sensor is van ATE, met Volov erop, zal dus wel origineel zijn. Overigens made in Japan.....Bij sloop kon ik geen sensor vinden die niet helemaal vastgeroest zat, dus daar maar niet aan begonnen. Ga het denk ik gewoon met die van ABS proberen. Valt me overigens op wat een enorme verschil in prijs diverse leveranciers voor het zelfde product durven te vragen. Die Sensoren van ABS ( nr 30324, geschikt als vervanging voor Volvo 9162612) kosten dus bij Autodoc rond de €30 exl verz op ebay.de Het is dezelfde sensor als die Volvobug gekocht heeft, alleen bij onderdelenschop24, waar die nu € 56 is zonder verzenden. Overigens is onderdelen24 zelfde als auto doc en nog iets van 10 andere internetadressen... Winparts  maakt het helemaal bont, vraagt voor de zeldse sensor van ABS € 150!   Denk dat ik maar weer bij autodoc ga bestellen
