carterventilatie waar deze bestellen
Gestart door dinky, 31-12-2017 17:25:31
dinky
hallo,
ik wil graag mijn carterventilatie vervangen, maar waar moet ik deze vandaan halen:
europeantunning 215 euro
skandix  70 euro
estasteservices 108 euro
prijzen verschillen nogal :eusa_think:, maar wat er in de set zit ook. vaak zitten er geen injector rubbers of gaskleppakking bij lijkt mij toch wel zeer handig of is dit niet nodig?
hoor graag van jullie
en bij deze een goed en gezond 2018 alvast gewenst
RoelNL
Bij de dealer kun je op kenteken bestellen.
Injector O-ringen en gaskleppakking heb je niet nodig bij het vervangen van de carterventilatie.
Alleen een inlaatspruitstukpakking heb je echt nieuw nodig.
Je hebt het zwarte doosje nodig en alle slangen die erop aangesloten worden, zie link daar kan je mooi zien wat je allemaal nodig hebt.
https://www.jimellisvolvoparts.com/showAssembly.aspx?ukey_product=7134928&ukey_assembly=1060517&ukey_make=1099&ukey_model=16022&ukey_driveline=9950&ukey_trimlevel=20458&modelYear=1998
dinky
oke dankje wel ;D ;D.
nu moet het goed komen :D
dinky
Michaell
Ik heb die van mij voor de 850 2.5 10V inderdaad ook bij de dealer besteld.
Was een complete kant-en-klaar kit met alles erin wat je nodig hebt. Ideaal.
Alleen zat er een lange levertijd op de lange leiding die onder de gehele lengte van het inlaatspruitstuk loopt. Ik heb daar iets van 2-3 maanden op moeten wachten opzo. Maar volgens mij is die inmiddels weer normaal volledig leverbaar.
Prijs viel me ook reuze mee.
glenfiddich1983
Ik haak even aan bij dit topic, want mij is het nog niet duidelijk.
Ik zoek een carterventilatie-kit voor de 855 10V. Nog afgezien van het prijsverschil worden deze beide kits als "compleet" verkocht:
http://europeantuning.luondo.nl/nl/11396431/carterventilatie-kit-volvo-850-non-turbo
en
https://www.estateservices.nl/motor/uitlaat-en-inlaat/carterontluchting/carterontluchtingset-850-s70-v70-10v.html
Echter de set van Estate Services heeft veel minder leidingen. Betekent dit dat ik met die set leidingen te kort kom en dus niet alles vervang wat ik moet vervangen?
Of heeft de set van European Tuning wellicht slangen die ik op de 850 niet nodig heb?
Hoofdauto: Volvo V70 2.4D (2010, Diesel, 207.000 km)
2e auto: Volvo 940 Turbo (1991, Benzine, 300.000 km)
V70R^2
10V heeft volgens mij geen aansluiting op het kleppendeksel, 20V en turbo's wel.
Dus dan is die ene slang is afdoende en bij die van ET hou je een hoop over denk ik...
Martijn-V70
Ik heb de CV van mijn 10v vorig jaar gedaan en daarbij had ik genoeg aan de set zoals estate services die aanbied (die toen nog niet als set werd aangeboden). Alleen heb ik de gasklephuispakking niet nodig gehad omdat ik het gasklephuis heb laten zitten. Achteraf had ik wel nieuwe O-ringen voor de injectoren willen hebben, maar dat is alleen maar omdat ze toch los zijn en je ze dan zo even kan vervangen, echt nodig is het niet persé.
yannickdv
Die ES set is prima. Zou er wel een gasklephuispakking bij bestellen om de achterkant van de klep goed schoon te kunnen maken.
En ben voorstander van originele pakkingen.. Dus ook voor het spruitstuk.
Groet, Yannick
'21 - Skoda Octavia RS iV - Grijs - 55.000km (leasert)
'18 - VW Up! MoveUp 60pk - wit - 185.000km (voor de vrouw)
'99 - Volvo V70 2.5 10V Automaat - 421 DOP - 538.000km (hij is terug!)
'09 - BMW 520D E61, '06 - Volvo S60 2.4i, '97 - Volvo V70 T5 Frost Green
