850 Wil niet meer starten , Update na vervanging LMM
Gestart door Lorenzo850, 31-12-2017 13:30:42
Lorenzo850
Citaat van: arjenT5R op 07-01-2018 14:29:15
Stekker van de temperatuur sensor had je al gedaan toch?
Je zou eens kunnen proberen of ie zonder lmm stekker beter loopt....?
Lmm stekker al losgemaakt  . Tempsensor ook losgemaakt allemaal geen verschil.
Bij tempsensor stekker los sloeg de fan aan toch? Dus dan weet je igg dat ie daar anders op reageert.
stekker lmm los zou ie wel op een soort basisloop of noodloop moeten gaan denk ik..
Heb je al gereden zonder lmm stekker?
Stekker er af, accu ff 30 sec los en dan eens proberen of ie wil rijden.
Lorenzo850
Citaat van: arjenT5R op 07-01-2018 15:33:28
Ja heb de temsensor losgemaakt auto gestart direct sloeg de fan aan en temp op dashboard volledig naar rood ...
ga eens de stekker loshalen en ook de lmm uit zijn behuizing halen want heb af en toe backfire , als de lmm nog goed is dat ik hem zo niet in kapot maak en dan de accu polen ff kes allebij los en kom hier op terug ++
rappendaf
voorkant boven de radiator zit een grijze relais kijk eens of daar geen draad van overgeschuurt is .Daar heb ik ook eens een week achter gezocht Dit gebeurt wel eens vaker bij de 850
850 2.3 t5 1993 133000KM ORIGINEEL
.  850 2.5 20v 1992 at 247000km
   C70 t5 23 T
Lorenzo850
Citaat van: rappendaf op 07-01-2018 16:26:08
dit snel nagekeken maar niks te zien
rappendaf
   C70 t5 23 T
Lorenzo850
Citaat van: rappendaf op 07-01-2018 16:40:17
Jammer dat je zo ver woont
Ja inderdaad wel jammer genoeg niemand hier in de buurt , heb net filmpje gemaakt nu eens proberen dit uploaden volgens mij draait hier beter zonder de lmm
Ja zonder lmm draai je een soort basis of limp home mode
Misschien kun je zo wel richting rappendaf of neeneepaul
Lorenzo850
Citaat van: arjenT5R op 07-01-2018 16:55:40
Ja heb een paar km'tjes gereden zodat temp mooi in midden zou komen dat ook de motor eens warm loopt , maar onderweg wel eens stilgevallen , wou nie direct starten maar toch gestart en dan snel richting huis gereden
olaf ovlov
Citaat van: Lorenzo850 op 07-01-2018 17:04:10
Ja is bekend euvel van zonder lmm stekker rijden.. loopt wel beter ie niet?
Citaat van: olaf ovlov op 07-01-2018 17:12:29
kan het je lambdasensor zijn????
Ja maar dan zou ie met koud start wel goed moeten draaien want dan gebruikt ie alleen de lmm en niet de lambda sonde.
Dus kans dat t lmm is t grootst.
Lorenzo850
Vanmiddag eens de uitleg en raad van arjen gevolgt , LMM stekker losgehaalt en accu polen beide voor min 30 sec losgelegd , erna terug aangekoppeld en met de auto beginnen rijden , in begin had hij zo af en toe als ik schakelde zo dump momentje , maar dan begon de motor warm te worden heb ik nog beetje rond gereden hier in de buurt , plots viel de auto stil , terug proberen starten jah helaas niet willen nogmaals proberen starten en uitvallen , nog eens proberen en starte terug , snel naar huis toe gereden en voor de deur eens laten draaien , zakte nu naar rond de 600 toeren en na denk ik 20 a30 sec trok hij zelf zijn toeren richting 1200,  als ik eens gas gaf en losliet zakte hij terug naar 600 toeren maar trok erna zich zelf terug omhoog , van dit alles heb ik een filmpje gemaakt maar het uploaden lukt niet , erna lmm stekker erop terug starten en terug slecht rond draaien bokken en rond de 500 rpm blijven hangen en heb hem terug uitgeschakelt ,
indien iemand raad weet voor het filmpje hoor ik het graag heb ook 2 foto's van toerental op dashboard die plaats ik hier ook bij
Lorenzo850
Citaat van: arjenT5R op 07-01-2018 17:17:26
Ja is bij mij omgekeerd heb de indruk dat als hij warm draait hij beter draait
Citaat van: Lorenzo850 op 07-01-2018 17:19:14
Ja vandaar dat ik de lmm t meest verdenk dat de lambda sonde nog wat goed weet te maken als ie warm is en deellast loopt.
Ik zou gewoon de stoute schoenen aantrekken en gaan rijden hooor.... hou m aan de praat ;-)
Lorenzo850
Citaat van: arjenT5R op 07-01-2018 17:23:43
Ja probleem is naar rappendaf bv 130km rijden , zou ik zich wel aandurven , maar ik moet over antwerpen rijden en op die snelweg kenne wij meer file dan normaal rijden :) , jammer dat ik geen rijbewijs heb voor een zware aanhangwagen te huren of ik huurde een Autotransporter en reed met de 850 op de autotransporter naar rappendaf of ninapaul ;((
