Help! Temperatuurmeter plotseling defect
Gestart door Wouter1973, 31-01-2018 09:08:26
En toch gaat ie een waarde gokken. We noemen dat dan noodloop.
De fan blijft wel aan want de ECU weet niet hoe hoog de temp is en kan dat niet goed gokken.
Blackfox
Citaat van: Wouter1973 op 31-01-2018 09:08:26
Tijdens mijn rit naar het werk vanochtend viel mijn oog op de temperatuurmeter. Grote schrik, het ding heeft compleet koude motor aan. Wijzer helemaal naar beneden in ruststand. Ik heb wel warme lucht uit de verwarming. Een stekker hopelijk? Of iets anders?
Hoe rijdt dat nou met 1 oog ???
Geintje joh  ;D ;D.  Hoop dat het snel opgelost wordt :)
Wouter1973
Citaat van: Blackfox op 31-01-2018 17:54:24
Ja, je mist toch wat diepte hè...ben al aan het kijken wanneer ik sensor en thermostaat kan laten vervangen.
;D ;D
Wouter1973
Na gisteren even stekkertje los te hebben gehad (veel groene oxidatie!) en schoon te hebben gemaakt, viel vandaag de wijzer van de meter op de snelweg weer naar beneden. Inderdaad, dat zag ik weer met dat ene oog dat erg opmerkzaam is  ;)
Het ding moet eruit. Dat is duidelijk. En weer wat geleerd, ik dacht dat die sensor alleen voor de aanduiding van de meter was. Geen idee dat er ook een draadje naar het motormanagement ging.
Vrijwel alles is afhankelijk van de motor temperatuur ;)
Wouter1973
Citaat van: arjenT5R op 01-02-2018 10:42:44
Klinkt ook wel weer logisch :-)
Wouter1973
Nieuwe temperatuursensor en thermostaat. En toch ligt de temperatuur meter op onverwachte momenten ineens op z'n gat. Vermoedelijk dus de contrastekker niet geweldig meer.  :eusa_think:
Wouter1973
Citaat van: arjenT5R op 06-02-2018 11:34:56
Ohhja grote kans... onding...
Nogal. Voor zo'n belangrijke functie is de kwaliteit van die stekker echt bizar slecht. Vocht kan er zo in, gezien de groene aanslag op beide contrastekkers. Dat doen die Japanners echt beter hoor, zelfs op oude Subaru's goede waterdichte stekkers onder de kap.
T5-4life
Heb een contrastekker voor je klaarliggen
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
Wouter1973
Citaat van: T5-4life op 06-02-2018 19:41:10
Te gek!!😊 Dat is snel...
Wouter1973
Vanavond stekker erop gesoldeerd. Best spannend daar zo dichtbij die dikke koelslang die naar het thermostaat huis loopt. Eens kijken of de temperatuur meter ook op de snelweg op z'n plek blijft nu.
jellejas
Is dat wel zo verstandig? Ik heb geleerd dat je niet moet solderen in de buurt van de motor gezien door de hitte het snel slecht wordt.
BRAAAAAAAP STUTUTU
Wouter1973
Citaat van: jellejas op 07-02-2018 21:29:36
Tsja. Hoe anders? Een kroonsteentje leek me ook geen geweldige oplossing....
