Tweedehands ABS - waar moet ik op letten?
Gestart door erikdb, 20-01-2018 21:53:29
erikdb
Waarom zit er eigenlijk soldeerwerk in om dit te repareren? Als het goed is is de controller niet stuk...
Citaat van: cornelis-b op 28-01-2018 14:15:35
Helaas heb ik Erik niet kunnen helpen, de bedrading van de pomp heeft sluiting en de isolatie is volledig vergaan. Ik heb dus geen andere controller geplaatst want dat had op dit moment niets uitgehaald, de pompsturing zal eerst in orde moeten zijn.
Helaas is dit een probleem wat steeds meer de kop op steekt. De bedrading vergaat letterlijk. Zelfs als het goed lijkt, wanneer je het aanraakt brokkelt het gewoon af :-\
Citaat van: arjen850 op 02-02-2018 23:47:08
Klopt helemaal Arjen, de weekmakers in de isolatie zijn totaal uitgewerkt en de boel "verhard"
knip
Vandaag de zaak eens getest, uitlezen was niet mogelijk.
Vervolgens een gerepareerde module opgezet en voila...hij doet het weer.
Ik kan de abs weer uitlezen en resetten,dagteller en km teller doet het ook weer.
De oude module geopend en deze was maar half nagesoldeerd.
Eens kijken of de storing  nog terugkomt.
knip
Aanvulling.....de blote kabels mooi weer ingepakt met tape zodat er geen sluiting komt.
erikdb
Ben er in ieder geval mee thuisgekomen - dat zegt al heel wat met 200 km
Het was het ritje meer dan waard!
