T-Gul: Svensk Lycka
Gestart door R o b, 03-04-2008 09:01:02
FrankvdAa
Ik heb van de week de verlichting in de ECC unit vervangen. Dat was voor de S70, maar volgens mij niet veel spannender dan bij een 850?! Om de verlichting van je dashboard te vervangen, moet volgens mij de bovenkant eraf.
Wil het best een keer samen met je doen, dan zien we wel hoe ver we komen ;-)
'03 Honda CB600F (Hornet)
R o b
Citaat van: FrankvdAa op 14-09-2017 17:29:16
Bedankt voor je antwoord Frank! Zie pb  :)
Die halve auto heeft uit elkaar gelegen, en dan komt ie met foto's van een kachelunit  :eusa_snooty:
Mooi dat ie nog steeds leeft!
Fijn dat jij en je T-Gul nog steeds leven Rob :)
Benny850
Hoe was de vakantie in Uzes? ;D
Maestro12
Met een beetje (boel) gepriegel kan het bij een V70 van onderuit (op de tast)
Heb bij mij ook alle lampjes van de meterverlichting/BC zo vervangen, het gaat in elk geval sneller als het bovendek eraf slopen.  ;D
V70, 1999, 481481km
R o b
Maar eens vervangen na 22 jaar...bij vollast wat zoetigheidslucht in de auto!  ;D
R o b
Heeft iemand een gordelslot liggen links/bestuurdersstoel voor de 850?
Zie foto, hij heeft het inmiddels helemaal opgegeven.
Hoe werkt het trouwens mbt het kabeltje? Is dit los te maken en weer aan te sluiten?
Tanx!
Volgens mij zit dat kabeltje in de vanger en kun je het niet zomaar los overzetten.
Edit: niet goed gelezen, denk ik. Als je een nieuwe vanger hebt, kun je uiteraard gewoon overzetten en de kabel weer inpluggen.
Ik dacht dat je het kabeltje los in de vanger wilde drukken.
innocenti
#1224
Bij een V70 zit er een stekkertje aan de gordel en kan je er zo een andere op schroeven. Achterbank neerklappen, 4 bouten van de stoel los, stoel met rugleuning op de achterbank leggen en met een imbusschroef kan je het gordelslot losschroeven van het stoelframe.
R o b
Alles gelukt heren! Afgelopen weekend de "zin" gevonden en de gordelvanger vervangen. Zelfs het electrische gedeelte liep goed (lees: hekel aan :evil:).
Bij Marans in Veldhoven een 2e hands gordelvanger besteld.
Wat fotootjes in volgorde van tijd:
Kreeg de twee stekkertjes er maar niet uit, bleek er een klepje open te kunnen  :eusa_wall: :o ;D
En weer APK-waardig  ;)
Heerlijk Rob :) probleemloze banaan :)
Die kleine klusjes geven meestal de meeste voldoening  :eusa_clap:
R o b
Citaat van: arjenT5R op 06-02-2018 08:43:31
Jeps, als je er maar geld in stopt!  ;D
Citaat van: V70geRwin op 06-02-2018 09:35:51
Inderdaad!  8)
