Made to be Broken
Gestart door Thijs T5, 25-09-2010 00:14:37
NinaPaul
Citaat van: Thijs T5 op 26-02-2018 19:47:06
Ik mag geen auto verkopen op het forum en doe dit dan ook niet.
Maar ja auto is opgeknapt en gaat weer weg. Heb een NR en die heeft een automaat en dat vind ik persoonlijk veel fijner.
't is een heerlijke auto hij is opgeknapt en kan weer weg.
Je mag wel een auto verkopen op het forum, als het maar een 850 s/v/c/70 is.
Hopelijk kan je er winst op maken, succes met de verkoop.
-Gottfried Leibniz
Thijs T5
Zo de t-5 staat in de storage.
De R is weer ontwaakt na 5 weken stilstaan
Heerlijk weer blauwe platen voor m'n neus en een sportstuur in m'n handen te hebben :D
Groet en een fijne avond allen,
Thijs
Zag ik hem nou te koop staan op Facebook?
Citaat van: )()()sT op 27-02-2018 18:39:47
Is dat niet de T5 Joost? Zie bovenaan deze pagina.
Thijs T5
#1174
Het is vandaag voor de Volvo nieuw rubber dag geweest.
Afspraak bij de profile gemaakt waar vandaag 4 nieuwe Vredestein banden erop zijn gekomen.Volgens mij een stille band met goede grip.
Achterbanden waren op. Beetje meer slijtage aan de binnenkant maar na 4 keer uitlijnen heb ik opgegeven dat dit te corrigeren valt.
Remblokken zijn nog redelijk rondom
Nog altijd de grootste constructie fout van de R Electronica onder je auto.... Deze unit is gereviseerd maar voordat het ontdekt was dat deze de oorzaak was van alle storingen... Was ik vele euronen verder... Nooit meer door wasstraat met bodem reiniging... gewoon niet doen :D
Nog een zwak punt. Bevestiging hitteschild onder de auto. Al meerdere keren los gegaan.   Veroorzaakt een K geluid als deze over de aandrijfas schuurt (je kunt de sporen zien)
Weer een beetje vast gezet... zal niet lang duren... Maar denk dat zonder rijden ook geen optie is, 't zit er niet voor niks.
Vers rubber :)
4 banden rondom vervangen bij 314600 KM
Maandag voor de APK volgens mij moet alles goed zijn. Enige waar ik een beetje bang voor ben is de handrem die steeds minder gaat doen,,, Even het beste van hopen.
Groet!
Van die Vredestein banden zal je geen spijt hebben!
IK zou een extra beugeltje (te maken van een lange gegalvaniseerde strip metaal) onder dat hitteschild zetten. Kun je mooi links en  rechts onder die bouten vastzetten en dan met een boog naar boven onder het schild laten lopen.
NinaPaul
"radiostrip" metalen strip met veel gaten en lekker makkelijk te buigen bij de gamma per rol van 10 meter voor een paar euro.
Met korte M5 boutjes moertjes er aan bevestigen (of lekker simpel met een gedraaid ijzerdraadje), geen gerammel meer de eerste 10 jaar.
-Gottfried Leibniz
Of anders 2 haakse beugeltjes en het hitteschild klem zetten via die bouten ;D,....niets zo irritant dan een rammel.
Zou wel ietsje/wat eerder de bandenwissel plannen,...riskant glad dat ene wiel.
Groet
Thijs T5
Dank voor de tip's ga er mee aan de slag.
Banden rijden prima goede grip en stil :D
Groet
Thijs T5
#1180
Moet ook weer gaan varen... Iets met een tekort aan mensen en een Menger die thuis uit z'n neus zit te vreten. Vertrek deze week nog. Post af en toe wel een leuk fototje.
't is nog even aan het inzinken...  Maar wel goed zo geld moet ook ergens vandaan komen.
Vlieg naar Fiji om Vervolgens In Aus en NZ te varen we zien het allemaal wel. Ga maar eens een wasje draaien :eusa_think:
Groet
Goede reis alvast, en vaar ze!
beunmaat
Lekker dan.. je was toch tot eind augustus thuis?
Goede vaart gewenst.
