benzinepomp
Gestart door kobus, 20-05-2015 15:40:37
Rob850turbo
heb nog een tank liggen , incl pomp(en) uit een werkende auto!
Citaat van: -D©©©L- op 23-05-2015 08:05:28
Achterbrug zit op zich vast met 4 bouten. Cardan en uitlaat moeten wel even los
6 toch? Waar de veerschotel bij de FWD zit worden toch ook gebruikt?
kobus
iedereen bedankt voor de goede raad,ik heb dus een gat gemaakt een nieuw pompje besteld bij nordicar voor 36.30euro is wel een pomp voor een v40 maar het model was hetzelfde als erin zat.dus alles weer gemonteerd gat netjes dicht gemaakt en roffel weer uitstekend op benzine en gas. :eusa_dance:
konniekip
#18
ik kan ook de youtube methode van een gaatje zagen van harte aan bevelen, ook nieuwe pomp in mijn v70r awd geplaatst.
zagen was 20 min werk, pomp vervangen langer.. ik kreeg een van de koppelingen niet los.
ik had teveel benzine in mijn tank, waarbij ik getrakteerd werd op 15 L benzine die eruit kwam lopen in een opvangbak op straat. lekker high geworden.
uiteindelijk stukbenzine leiding doorgeknipt en koppeling rustig eraf gehaald met de pomp eruit. met nieuw stukje slang over de plastic binnenslang en een klem kon het gelukkig gemaakt worden.
Hoe kan volvo dit bedenken zeg??
Haha.
Ik ben inmiddels heel handig in het lossen van de achteras; het leidingwerk is namelijk vaak ook niet al te best. Daar kun je met een luikje niet bij.
