kap niet meer dicht
Gestart door skibber54, 21-04-2018 23:23:00
skibber54
wilde vanavond de kap sluiten, doch geen spanning op de schakelaar zekeringen allemaal in orde handrem erop, uit de versnelling
maar niet te sluiten. toen wilde ik het met de hand doen maar toen bleef de lock onder het klepje vast zitten hoe kan ik daar bij komen.
kan iemand mij een hint geven. vanmorgen op normale manier geopend, dus erg vreemd.
T5-4life
Wat bedoel je met "de lock onder het klepje"?
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
skibber54
dat zijn de twee kapjes die eerst open gaan voordat de afdekklep omhoog kan ze zitten vlak achter de achterruit zowel links als rechts
T5-4life
Kun je wel de grote klep waar het dak in ligt openen?
S80 D5 2005 325 dkm
skibber54
als ik met de hand openen wil dan gaan de spindels wel draaien maar dan forceer ik de afdekplaat waar het dak onder ligt
dus meteen weer terug gedraaid nu ligt hij weer vlak
bestaat er een mogelijkheid om onder afdekplaatjes te komen zodat ik bij de vergrendeling kan komen.
T5-4life
Sorry ik weet het niet. Ik heb de daken vaker handmatig geopend, niet gesloten. De afdekplaatjes bewegen door een stangetje wat met een rubber geklikt zit.
S80 D5 2005 325 dkm
skibber54
Hierbij wil ik even melden dat de kap weest geheel elektrisch gesloten kan worden
Diverse zekeringen en relais vervangen
Voor een ieder die ge reageert hebben hartelijk dank
id20driver
Instructie voor als je de kap ooit eens handmatig moet sluiten:
Met gereedschap A  in gat 2 ontgrendel je de afdekplaat
C70 - T5. Convertible Prestige. Turquise Blue Pearl. Black softtop. Beige softleather. Claret woodinlay. Dynaudio Dolby Surround Prologic. Parkingheater
