Clk-p guess who's back... Turbo zegt Boem!
Gestart door clk-p, 29-12-2015 21:58:44
Citaat van: marc-850 op 29-04-2018 00:00:37
Citaat van: elianmars op 28-04-2018 22:40:26
Ach ja, het bloes kruipt.... omhoog?;D
Welkom terug!
Oepsie.... kleine toetsjes op de telefoon  :eusa_shifty: ;D
clk-p
Citaat van: V70geRwin op 28-04-2018 22:04:31
Geweldig verhaal, welkom terug  :eusa_clap:
Ach ja, het bloed kruipt.... ;D
Welkom terug!
Welkom terug!
Citaat van: big ben op 28-04-2018 22:35:31
Proficiat!
Niets aan veranderd?
Dank allen,
Gelukkig zijn er geen dingen ernstig veranderd.
De voorbumper had een beste plek schade, deze heeft ie laten spuiten maar helaas ook al weer ergens een krasje opgelopen.
Ook is er een stoeprand geraakt met de velg en daar worden ze vaak niet mooier van, zag dat de band om die velg nu schuin afslijt dus morgen even laten uitlijnen.
Verder geen veranderingen, het is nog steeds een keurige S.
Voordat ik hem weg deed verloor hij soms een klein drupje olie via de oliekoelerslang naar de radiator, deze drupt nu ietsje erger dus ga ik die eerdaags direct vervangen voordat het nog erger wordt.
clk-p
Vandaag dé wagen laten uitlijnen,  het rechter voorwiel was idd iets uit spoor geraakt waardoor de band schuin afsleet.
Dus opnieuw afgesteld en met een halfuurtje kon ik weer roffelen. Helaas kwam ik er vandaag ook achter dat de airco niet meer koud wordt. Afgelopen zomer in Frankrijk gaf deze nog heerlijke verkoeling met een buitentemperatuur van +40 graden maar ja, kan zo ineens afgelopen zijn dus volgende week eerst maar eens een aicocheck, laten afpersen en vullen.
Hopende dat dat genoeg zal zijn en er geen andere kostenposten aan zitten..
Ook het Tanken deed me de eerste keer best weer zeer in vergelijking met de toyo, maar ach het genot en plezier wat ik er voor terug krijg is en blijft gewoon fantastisch  8)
clk-p
Nounou, nog niet erg opgeschoten  :eusa_snooty:
Wel geprobeerd oliekoelerslang te vervangen maar kwam er niet lekker bij en het juiste gereedschap ontbrak me.
Ook de aircoboer heeft nog geen tijd gehad om de airco na te kijken dus schiet niet op.
Wel heb ik de voorbanden laten vervangen omdat de zijkanten me niet meer aanstonden en das maar goed ook.. Beide hadden last van karkas of riem breuken en mag van geluk spreken dat we geen klapband hebben gekregen. Hoe dit mogelijk is is me nog een raadsel  ??? Dus,
dit maal maar eens een yokohama eromheen laten leggen (advan sport v105) kijken of die het langer dan 1.5 jaar volhouden en 20k km..
Waar ik nog wel aan toe ben gekomen...
Kiekje  8)
clk-p
Citaat van: henry classic v70 op 13-06-2018 20:47:36
Hij glimt je tegemoet Freddie :eusa_clap:
Gister leuke upgrade binnen gekregen
Ben benieuwd of dit echt een verbetering is tov originele remslangen. Heb wel gelezen dat het een rot klusje is om ze te vervangen dus misschien besteed ik het wel uit aangezien ik geen openringsleutels bezit helaas.
Verder is mijn S twee weken geleden bij de aircoboer geweest voor een check.
De airco deed het namelijk niet meer, en met deze zomerse dagen is het toch wel prettig om wat verkoeling in de wagen te hebben.
Gelukkig zijn er geen lekken geconstateerd maar was het koudemiddel gewoon onder niveau.
Dus aan het apparaat en een halfuur later weer een lekkere frisse wind in de auto 🤗
Mooie upgrade. Ik moet er ook eens aan.
Het vervangen is goed te doen, míts je over een top kwaliteit open ringsleutel beschikt. De oude slangen willen wel eens muur vast zitten. Met een matige sleutel gaat de boel slippen op het zachte metaal en ben je verder van huis. ;)
Ga je zeker merken, directere respons en een harder pedaal.
Ik moest uiteindelijk een mid lock setje kopen om een nieuwe flens te maken na afzagen.
Maar het is te doen. Hoe ga je daarna ontluchten?
clk-p
Citaat van: razorx op 07-07-2018 12:35:11
Was ik al van op de hoogte ja 😬 daarom ook nog maar niet zelf aan begonnen. Maar ben erg benieuwd hoeveel beter het gevoel kwa remmen wordt.
Vond het na de 280 302 upgrade met Ate power disc's al een hele vooruitgang..
Citaat van: V70geRwin op 07-07-2018 18:39:15
Goed om te horen, alleen lees ik idd veelal posts waarbij het toch echt niet zo'n makkelijk klusje is en heb geen zin om alles aan gort te maken.
Ontluchten heb ik wel vaker gedaan, vorig jaar nog complete system ververst.
Hiervoor gebruikte ik een 0.5L flesje voor bijna de helft gevuld met dot vloeistof met een slangetje eraan.
Goedkoop maar volgens mij wel effectief 😋
clk-p
#219
Vanavond toen ik weer thuis kwam van het werk kwam vrouwlief met een klein Chinees pakje aan die de postbode nog even in de brievenbus had gedeponeerd die middag..
En jahoor, eindelijk m'n H1 led voor in de mistlampen  :D.
Heb al eens eerder zoiets besteld maar kreeg toen van die dingen die 2x zo lang waren als de standaard pitjes en dat paste niet, niets waard dus..
Toch bleef het enigszins storen want, halogeen en 6000k xenon en stadsled ... Nee dat past gewoon niet.
Uiteindelijk na een poosje zoeken in het magazijn van Ali toch gevonden wat ik zocht. Led H1 6000k met zelfde afmetingen als standaard H1 halogeen.
Dus, vrouwtje lekker op stap met de dames , kindertjes tandjes gepoetst en naar bed, en je hoeft vast niet te raden wat papa toen nog even ging doen  ::)
Met stadslicht
Met xenon
Deze zitten er nu in.. Smoelt toch net wat lekkerder.
Morgen maar even proberen een beetje tijd vrij te maken om de gril weer wat op te vrolijken tussen de bedrijven door.. En zo blijven we lekker bezig 👍🏼
Netjes hoor.
Tegenwoordig is het lichtbeeld  van mistlichten ook onderwerp bij de apk keuring.
clk-p
Citaat van: V70geRwin op 07-07-2018 23:02:20
Netjes hoor.
Dat vind ik ook 😉
T zijn vaak de kleine dingen die..........
Gelukkig is mijn apk meester niet de moeilijkste wat dat soort dingetjes betreft.
Wordt het steekproef zijn de lampen alsnog heel snel te vervangen.
clk-p
#222
Vorige week zaterdag was ik even op pad gegaan om een setje open ringsleutels te scoren zodat ik mijn remslangen zo hopende veilig en zelf zou kunnen vervangen. Gisteren aan de slag gegaan aan de voorzijde en de eerste kwam met niet al te veel moeite los en was eigenlijk binnen no time gefixt en weer ontlucht met behulp van dochterlief.
Dus vol moed door naar de volgende.. Echter, dit was echt een rotzak en ondanks dat ik de boel een weekje eerder al in de Kruipolie had gezet gaf de wartel geen krimp  :eusa_wall:
Na een tijdje martelen en proberen toch bang dat ik de boel om zeep zou helpen als ik door zou gaan dus uiteindelijk met een onvoldaan gevoel ermee opgehouden.
Toch blijft het dan bij me knagen en kan ik het niet loslaten dat ik me op de kop laat zitten door zo'n stom remslangetje. De eerste was gelukt dus die tweede gaat me ook gewoon lukken. Vandaag gewoon weer op de krik, wiel eraf bokkie eronder en gaan..
GRRR nog wou dat rot ding niet loslaten  :eusa_think:
Oké, andere plan van aanpak dan maar.. Hup de keukenkastjes in gedoken, flambeer pistool (of hoe heet zo'n ding) van de vrouw er bij en stoken maar, sleutels in de aanslag Zal het lukken zal het lukken en PANG Jahoor het warteltje schrok eindelijk los. .. Victory (voelt toch lekker) :eusa_dance:
Ook nog even gekeken hoe ik de slangen aan de achterzijde zou kunnen vervangen, maar man wat zitten die op een onmogelijke plek.. Denk dat ik die toch maar uitbesteed aan de vakman..
....dacht je in eerste instantie niet: Pang, oh nee hè kaput....?  ;D
clk-p
Citaat van: henry classic v70 op 29-07-2018 20:47:11
Tuurlijk niet, Ben je mal 🤫
