Ashoes
Gestart door FlowLong, 20-06-2018 10:28:19
FlowLong
Helaas ben ik niet door de APK gekomen o.a. vanwege een lek in de rechter ashoes. Nu heb ik deze proberen te vervangen door een deelbare ashoes (om het geknoei een beetje te ontlopen) maar helaas past deze niet goed. De man van de garage zei me dat ik het beste de hele rechter as kan vervangen. Klinkt mij als ook een pittige klus. Is het de moeite waard of is een (ondeelbare) ashoes aanbrengen bijna net zoveel werk?
Citaat van: FlowLong op 20-06-2018 10:28:19
Als de de oude as eruit hebt, heb je eigenlijk het meeste werk al achter de rug.  Of je dan een andere as zet of alleen een nieuwe hoes op de bestaande as, maakt dan niet zo heel veel meer uit. Het scheelt wel een beetje gesmeer met het oude en nieuwe vet. En je hoeft de as niet te delen (als je dat nog nooit gedaan hebt kan dat best lastig zijn).
Een beetje afhankelijk van het bouwjaar (en daarmee van de wiellager/as constructie) kan de as soms knap vast zitten in het lager. Dit staat er in de meeste handleidingen niet bij, het "eruit tikken" kan dat zomaar eens ontaarden in gemartel met een pers, astrekkers en een beschadigd wiellager. Ik wil je meegeven om met dat scenario wel rekening te houden.
NinaPaul
As delen is "gewoon" het borg veertje (normaal nieuw meegeleverd bij een hoes, samen met vet en evt moer/bout) open zetten en met een rubber/kunstof hamertje de binnenste ring van de as af tikken.
Gewoon rustig aan komt het vanzelf een keer los.
-Gottfried Leibniz
FlowLong
Bedankt! Als ik het dus goed begrijp is het inderdaad iets minder gehannes om de hele as te vervangen. Gelukkig bevindt mijn werk zich op zo'n 300m van hunterparts
Citaat van: FlowLong op 22-06-2018 10:30:46
Je kan Hunter eens vragen wat het kost om de as voor je te wisselen of de hoes te vervangen !
Dit bedrijf staat bekend als niet al te duur en eventuele problemen worden uiteindelijk gewoon netjes opgelost.
