Ultrasoon reinigen injectoren
Gestart door Miyel, 07-06-2016 20:44:08
stuuraandeverkeerdekant
Ikzelf ben ook bij Michel langsgeweest om de injectoren te reinigen. Inderdaad helemaal top!
jellejas
Ik ook, zelfs mijn iac laten reinigen voor een hele nette prijs.
BRAAAAAAAP STUTUTU
Ik vind dat ook wel iets voor jou Yits, zon badje maken, special bedacht/geprint 3D houdertje erbij :)
Miyel
#79
        (advertentie)
Ik weet het, schaamteloze reclame / schop omhoog..
Maar ik heb weer een setje injectoren van een forumlid mogen reinigen. Daardoor heb ik weer wat van die zeefjes, o-ringen en plastic ringen over. Misschien kan ik nog mensen blij maken door een setje te reinigen?
Dus als je je injectoren opstuurt, hang ik ze in de reiniger en worden de filtertjes, O-ringen en plastic plaatjes vervangen. Garantie geven kan en ga ik helaas niet doen, een uitdraai van de opbrengst kan ik evenmin geven, maar echt veel vraag ik er niet voor.. €35,- en dan stuur ik ze nog terug ook (brievenbuspakket)..
Bij interesse hoor ik het graag via pb!
Foto's van de laatste set;
Bij binnenkomst
Badderen;
Resultaat (nieuw zeefje als voorbeeld)
V70N 2.4 T5 MY05 (Gezinsbak)
Mooi dat het badje nog loopt!
Mooi dat je 'm omhoog geschopt hebt. Ik ben er naar op zoek geweest   :eusa_shifty:
Ik heb een setje voor je dat gereinigd mag worden. Ik moet alleen even kijken hoe ik die dingen eruit krijg en wat ik eventueel nieuw moet bestellen voor opnieuw monteren  :eusa_think:
Wouter1973
Vanochtend ter plekke geweest (opsturen duurt te lang, dan kan ik de auto paar dagen niet gebruiken). En onder het genot van koffie en een gezellige Volvo-babbel erbij gekeken hoe mijn injectoren werden gereinigd. Compleet met lektest, nieuwe rubbers, beschermkapjes voor de naald en zeefjes. Ze zijn weer als nieuw! :)
Het spul werd ter plekke zorgvuldig gedemonteerd en schoongemaakt, top!
ECU losgetrokken tijdens de 'operatie' en na montage weer vast geklikt, en op de terugweg stuk op benzine gereden. Fijn idee dt de injectoren weer mooi schoon zijn (en kennelijk niet lekken).
Aanrader!
V70R^2
Citaat van: elianmars op 16-08-2018 22:19:50
Nieuwe rubbers zitten erbij zoals je kan zien, hooguit een beetje vaseline met monteren gebruiken maar verder heb je niks nodig!
P.s. Miyel, nu was je van de week bij mij en zijn we de injectoren vergeten uit de MG te halen ;D  :eusa_doh:
Miyel
Citaat van: V70R^2 op 20-08-2018 17:39:36
Klopt, dacht er op de terugweg nog aan.. stuur ze maar op, je hebt ze toch nog niet nodig ;)
Dank. Inmiddels contact gehad met Michel. Gisteren heb ik de injectoren gedemonteerd en waarschijnlijk morgen gaan ze op de post :)
jellejas
Het forumlid is immidels terug van vakantie :).
Ik had mijn oranje injectoren al een keer laten reinigen door Miyel wat super is bevallen en waar ik nogsteeds blij mee ben.
Deze gaan nu alleen het veld ruimen voor een setje blauwe injectoren. Ik heb ze in overleg naar Miyel opgestuurd, hij heeft ze super gereinigd en weer terug gestuurd.
Ik heb ze vandaag geinstalleerd en mijn motor er loopt super mee. Bedankt!
BRAAAAAAAP STUTUTU
Michel vroeg zich af of ik iets merk van het reinigen.
En of ik het merk!  :o  Het lijkt wel een andere auto... Bij koude start loopt-ie nu of de motor al warm is. Dat was wel anders. Moeizaam, ietwat stotterend optrekken bij koude motor.
Reageert ook sneller op het gaspedaal en ik heb het idee dat er minder plofjes uit de uitlaat komen.
Schoonmaakbeurtje heeft dus na 290k km echt wel zin!
Nogmaals dank, Michel (ook voor het briefje dat erbij zat)!  :D
Miyel
Bedankt voor de feedback, Jelle, Wouter en Marcel!
En Marcel, dat is wel boven verwachting! Ik vond destijds bij mij dat de motor wat soepeler liep maar dacht nog dat het tussen de oren kon zitten..
Leuk dat ik zo 'van dienst' kon zijn.
850blues
'k was gister in de regio, dus gelijk gecombineerd met een bezoek aan Michel.
't verliep bij mij exact zo als Wouter1973 al heeft opgeschreven (behalve dat bij mij niet de ecu, maar de - pool ff los is geweest).
Michel, je was benieuwd of ik nog wat zou merken, omdat de zeefjes die er uitkwamen nog zo schoon waren.
Ja, de motor draait merkbaar wat soepeler nu :)
