gordels gedraaid
Gestart door volvo8502010v, 12-12-2005 22:19:46
volvo8502010v
in mijn roffel is de gordel van rechtsachter de enigste die goed zit.
de rest van de gordels zitten allemaal gedraaid. hoe kan ik dit makkelijk oplossen ??? ook ivm de zij-airbags. ;D
Eugene
Bank eruit, schroef losdraaien en "afrollen"
volvo8502010v
je bedoelt de bouten die onder de achterbank zitten.?? het bevestigingsplaatje is niet krom ofzo. zodat ie maar op 1 manier gemonteerd kan worden?? en hoe los ik dit op met de voorstoelen???
Eugene
ik bedoel idd de schroeven onder de bank, waar de godels mee vast zitten.
Ik weet niet hoe de gordelbevestiging bij de voorstoelen is, maar kan ook niet al te moeilijk zijn denk ik..... (in elk geval het zelfde principe)
volvo8502010v
Citaat van: eugene op 12-12-2005 22:39:48
ik zat zelf aan het bevestigingspunt op de b-stijl te denken, maar hoe krijg ik die kappen er dan af?? ???
Eugene
ik zie zo snel niks staan in Vadis, zal nog eens goed zoeken....
Eugene
Replacing inner B-post panel
Remove:
Pull off the panel. (van de bovenkant lostrekken)
Remove seat belt from floor according to "Replacing rear seat seat belt, 5-door "
Remove:
Remove backrest seat belts.
Remove the nuts on the floor.
Citaat van: volvo8502010v op 12-12-2005 22:43:07
Loshalen bij de stoel lijkt me niet de oplossing, lijkt me inderdaad eerder dat de gordels achter de kappen zijn gedraaid.
Die kun je, zoals Eugene zegt, lostrekken. Zitten gewoon vastgeklikt.
Als je rustig trekt, kan er niks fout gaan (ik heb zelf alles van het interieur veranderd, dus ook die kappen losgehad).
Eugene
Citaat van: elianmars op 12-12-2005 23:11:52
Dat hadden we nodig, iemand met ervaring!  :)
Succes met klussen, volvo8502010v. We horen wel als het gelukt is ;)
Ik heb nog nooit een auto gezien met 'gedraaide gordels'. Volgens mij is dan gewoon de gordel door de bevestigingslip gegaan terwijl die gevouwen was...
Oplossing: riem dubbelvouwen en door de bevestigingslip trekken. Problem solved 8)
Wel even kijken hoe om je de gordel moet vouwen
De riem loshalen lijkt me zinloos tenzij deze bij een eerdere reparatie niet goed is teruggezet.
PS: met bevestigingslip bedoel ik dat ding wat je in de gordel-houder-ding klikt. Geen idee hoe dat heet allemaal. Die chromen beugel met gat erin, zeg maar.
Citaat van: thuur op 13-12-2005 11:49:49
Mijne had het ook toen ik hem net gekocht had. De riem was zo te zien gloedjenieuw, dus volgens mij is ie gewoon fout gemonteerd. Heb het idee dat de dealer van de vorige eigenaar niet zooooo heel handig was (wel meer van die rare dingetjes).
Frans Harkema
Precies, eerst een klein stukje riem dubbelvouwen (over de lengterichting  ;D), dan de clip er overheen trekken en steeds verder vouwen en de clip er verder overheen trekken. Zo gepiept zonder sleutelen, ong. 20 sec. per riem.
Eugene
Citeer
Dan kom maar eens een keertje kijken ;)
