Carputer - double din Radio
Gestart door Vulk, 27-01-2018 11:54:36
Blok70
Citaat van: classicT5 op 09-07-2018 23:24:12
Een los scherm dat je bovenop je dashboard monteert? Zit het in je blikveld, beetje a la volvo rti systeem.
Ja inderdaad, een scherm bovenop ís (eigenlijk) het meest ideaal.
Echter is deze (RTI-like) oplossing is niet (mooi) realiseerbaar:
- de RTI is min of meer geintegreerd, valt (semi) ín je dash. Ga ik zonder hak- en breekwerk niet mooi na kunnen maken. Heb ik ook geen zin in.
- een tablet-achtige óp mijn bestaande non-rti, non-dynaudio, dash plakken vind ik ook geen optie. Is mij too much in beeld. En zou verboden moeten worden (is het tot op zekere mate ook!).
Bovendien zou de scherm bedrading (van de Joying unit uit mijn post hiervoor) enorm lelijk via de voorzijde, lángs de ACC control én de centrale ventilatie roosters, naar boven lopen.
Al met al
- de RTI-scherm positie is de meest prima plek. Zo semi-verzonken, niet storend en ín je blikveld.
Ik heb dat (RTI) niet, en zoek een mooie en beter afleesbare unit dan een 2-DIN navi. Daar is mij te veel sub-optimaal over geschreven.....
(en ben het ermee eens; te diep voor navi en bedieningsgemak). Dit Joying-ding wordt hem:
De 1 DIN unit gaat in het bovenste slot. Het scherm zal vóór de kachel unit komen, en ónder de ventilatie roosters.
Android Auto, App store voor Navi (zal Maps of Maze worden), Spotify, genoeg geheugen voor wat kinderfilmpjes en muziek (gaat naar schermpjes achterin), scherm in scherm funtionalteit. En last but not least; een Volvo logo bij opstarten ;-)
Ik zal hier mijn bevindingen posten.
Interessant topic. Ik zit me ook al een tijdje te ergeren aan de beperkingen van de standaard radio en wil graag ergens navi in wegbouwen. Ik hou niet zo van after-market telefoonhouders en ben altijd wat zuinig op mijn data in het buitenland, dus heb liever iets wat dedicated navi is, zonder internetverbinding.
Nu had ik ook al een keer de gedachte om zo'n RTI bovendek te kopen en daar zelf iets anders in te hacken dan het standaard RTI systeem. Misschien gewoon alleen een handheld navi wegbouwen (nadeel is dat we die dan alleen in de V70 kunnen gebruiken), of iets uitgebreiders met een eigen computer (een Raspberry Pi dan hoogstwaarschijnlijk).
Citaat van: Barracuda_82 op 16-07-2018 11:37:25
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,55272.msg1517742.html#msg1517742
Daan is er al tijdje mee bezig :)
Moet zeggen dat ik er zelf ook al wat over heb zitten tobben. Vind de oem look met radio gewoon het mooist en werk momenteel nog gewoon met lelijk plak ding tegen het raam, werkt eigenlijk wel prima, is alleen niet zo mooi.
jellejas
Weet je wat nog mooier zou zijn? Als je naast navigatie dat scherm ook zou kunnen gebruiken voor logging en dingen als afr of oliedruk.
BRAAAAAAAP STUTUTU
Logging moet met een arduino of RPI niet zo moeilijk zijn. Als je de specs van een (oliedruk/afr/whatever)sensor hebt, dan kun je vrij eenvoudig uitlezen en weergeven.
Blok70
Ik zal een nieuw draadje maken omdat dit draadje de lading niet dekt. (verwacht hem volgende week pas binnen).
Idee referentie:
https://goo.gl/images/nRW42q
Blok70
#21
Ik kan geen foto's meer plaatsen in Myalbum. Heb het "toegestane aantal mapjes" overschreden.
Kan ik ook foto's uit mijn Google album hier toepassen? Iemand een goed alternatief?
Ik upload altijd alles naar Mobypicture. Daar heb je geen limiet.
nedtrain
#23
Ik heb sinds kort deze erin zitten; bevalt errug goed.
Wat voor mij het belangrijkste was, is dat het ding qua design naadloos bij de 850 aansluit.
850 2.5-10v 1994 Estate, Rood.
C40 Recharge Twin, Fjord Blue
Citaat van: nedtrain op 10-09-2018 11:38:00
Wasda?
nedtrain
#25
Het is een retrofit radio voor Peugeot 307 / Roadnav.
Chinees, maar zeker geen kroepoek kwaliteit ;)
Bluetooth / wifi / DAB+
Met een parkeer camera. Je kunt op het ding naar hartelust appjes zetten. Ik wil de auto nog voorzien van een 4g router. Zo krijg je iets wat aardig op VOLVO Sensus begint te lijken.
Zeer smaakvol. Tot en met de subtiele rondingen in een aantal toetsen.
nedtrain
Enig nadeel, de knoppenverlichting is vooralsnog blauw. Ik heb het heel subtiel (bijna uit) staan. Bij de eerstvolgende software update zou dit over moeten zijn. (Alhoewel het blauw bij duisternis ook wel mooi is, en goed onderscheidend van de rest van de auto.)
nedtrain
#28
Camera achter
En voor in de grille komt er ook nog eentje.
Ik heb m getekend, en het aluminium staf ligt klaar om het camerahuis te frezen.
Het camerahuis
En de wijze waarop de camera dan in de grille komt te zitten.
Merk is dus Roadnav? Ik vind het zeer goed staan in de middenconsole van de 850. Eens kijken of ze ook iets grijs/antraciets hebben.
