Normale schokdempers AWD
Gestart door arjenT5R, 13-07-2018 00:07:18
https://www.ipdusa.com/products/6775/113907-rear-shock-s70-v70-awd
https://www.ipdusa.com/products/6774/113906-rear-shock-v70-s70-awd
Tsss nou kan ik dat topic over die AWD dempers ook niet meer vinden...
dacht dat ik had begrepen dat er geen "normale" dempers beschikbaar zijn voor de AWD's alleen nivomaten.
Kwam ik dus dit tegen op de IPD website.
Hope it's of some use voor onze AWDers die t toch al zo zwaar hebben ;D
V70R^2
Citaat van: V70R^2 op 13-07-2018 02:24:26
Super, en de veren?
Jij hebt ook altijd wat te klagen ;D
Klik hier voor AWD achterveer zonder niveauregeling
... nog iets?  ;D
freefall
Voor de kosten hoef je t niet te laten. Dat valt zeker mee
2000 426 mystic silver V70D AT
1998 419 sand silver S70 T5 AT zoonlief
1995 421 dark olive pearl 850 T5R AT
i beun, therefore i am
Misschien wat aanvullende nuttige info.
V70R AWD nivomats (ond.nr. 8626025) zijn niet meer leverbaar.
V70 AWD nivomats (ond.nr. 8626027) kosten €481,58 incl. BTW per stuk, zonder eventuele korting.
Voor als je wilt ombouwen naar normale dempers en het spul bij de dealer wilt bestellen:
Standaard AWD dempers (9461631) kosten €106,48 incl. BTW per stuk, zonder eventuele korting.
Standaard AWD veren (9461883) kosten €75,62 incl. BTW per stuk, zonder eventuele korting en moeten uit GCP (klassiekermagazijn) komen. Hoe lang die nog leverbaar zijn, geen idee. Anders bestellen op eBay via het linkje van Arjen of bij Skandix.
freefall
Citaat van: arjenT5R op 13-07-2018 00:07:18
Weet iemand het verschil tussen deze schokbrekers? Ik krijg er maar weinig info over gevonden.
Wat IPD aangeeft is dat je op je typeplaatje kunt vinden welke van de twee je dient te gebruiken.
https://www.ipdusa.com/products/6775/113907-rear-shock-s70-v70-awd : This shock only fits cars with a value of 9 in position 22 on the product ID plate.
https://www.ipdusa.com/products/6774/113906-rear-shock-v70-s70-awd : This shock only fits cars with a value of 8 in position 22 on the product ID plate.
freefall
@kIM
Ja, dat had ik gezien, maar wat nou precies het verschil is. Ik denk dat ze fysiek wel passen, maar.dat t m zit in xe gebruikte demping. Sport of comfort... :eusa_think:
Of XC / R?
Bij mijn XC staat er een 6 in... => Nivomat code
freefall
Citaat van: KIM op 09-10-2018 10:08:13
Of XC / R?
als ik bij ipd vehicle check doe passe. Ze allebei onder een v70r awd
freefall
En er is uitsluitsel. Ik heb contact gehad met ZF customer service. Deze wisten te vertellen dat het verschil in de stugheid van de schokbrekers zit. De blauwe zijn 10% stugger als de groene. En dat is ook het enige verschil.
Ik hoop.dat de.awd rijders onder ons hier iets.aan hebben
850 T5 Freak
Zijn er ook al XC rijders met andere setup? Heb bij de mijne aan de voorkant nu nieuw origineel sachs en dat bevalt goed, alleen achter is het na 20 jaar wel een beetje op  ;D. Gewoon voor dagelijks gebruik functioneren de nivomats nog prima (beide nog droog) maar met belading en fietsendrager krijgen de nivomats het niet meer bijgeregeld. En nieuw 800-1000€ zie ik niet zitten.
Ok schokdempers is duidelijk:
- originele volvo non nivomat awd leverbaar en betaalbaar.
- veren? Veren van de S70 AWD zijn beschikbaar maar vraag me af ofdat deze genoeg xc hoogte geven en laadcapaciteit?
Iemand ideeen antwoorden?
Dankjewel gr Dave
freefall
Ik heb de veren zoals Arjen aangaf met 2 cm vehogingsbussen. Staat perfect, en veert prima. Verder staan alle benodigdheden in dit topic. De hoogte bepaal je aan de hand van die bussen zelf. Voor moj was 2 cm genoeg.
850 T5 Freak
#13
Hoi Freefall, je bedoelt die bussen om eigenlijk de auto te verlagen?
Ik heb op amerikaanse volvo forums ook een paar topics gevonden waar men veer nummer 9203935 gebruikt. Is ook een S70 awd non nivomat veer  :eusa_think:
Net als de 9461883 zijn mij ook onbekend...
Die veer die arjen noemt kende ik nog niet. Jij hebt dus deze op een AWD v70? En eventueel foto,s hoe hij er nu bij staat?
freefall
Nee, ik bedoel niet de verlagingsbussen. Ik heb zelf een paar verhogers gedraaid. Ik denk dat er in de draagarmen van een xc een paar dikkere rubbers zitten om de hoogte te halen tov een non xc. Die veren van ebay zijn voor een xc, maar de mijne stond wel errug laag daarmee. Vandaar die 2 cm spacers.
Non awd veren passen niet in de draagarm van een awd, deze hebben een grotere diameter.
